土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁施工采用挂蓝
桥梁施工采用挂蓝
发布于:2008-10-13 17:39:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
挂蓝应属于什么类别,是机具呢还是材料。在哪里可以用权威性的文字可以佐证。
  • zzh140
    zzh140 沙发
    不太明白楼主要说啥,分类应该有菱形、三角等
    2010-09-06 15:54:06
  • lovmey
    lovmey 板凳
    感谢楼主,正在学习中!
    2010-09-06 09:20:06
19.44 万条内容 · 661 人订阅
环氧浸渍碳纤维加固桥梁技术
针对我国公路混凝土桥梁在超负荷的压力下,出现隐患的现状,专家建议我国推广碳纤维增强复合材料加固桥梁技术,这些混凝土桥梁绝大部分可以通过加固改造就能提高或改善结构受力性能,重新投入使用。  由于自然环境各种因素的影响、施工质量和实际交通组成变化及超载车辆的作用,已建的混凝土桥梁结构可能会出现承载能力不足、混凝土表面裂缝等问题。粘贴钢板法是公路混凝土桥梁常用的加固方法,一般是采用环氧树脂或专门结构胶将钢板直接粘贴在混凝土构件表面,使之与构件形成受力整体。土木工程中的新技术往往来自新材料的应用,自上世纪70年代末初期,欧洲进行纤维增强复合材料(FRP)在土木工程应用研究以来,具有极好的比强度和比刚度、优秀耐腐蚀性的纤维增强复合材料已广泛用于混凝土结构的粘贴加固工程,形成了纤维增强复合材料补强加固已有混凝土桥梁的新技术,其中碳纤维增强复合材料(CFRP)应用更多。粘贴碳纤维片材加固混凝土桥梁技术在欧洲、美国、加拿大和日本已经广泛应用并且进行了深入的研究,我国在这方面的工程实践是在20世纪90年代中期才开始,目前使用尚不广泛。
