土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于氯胺
关于氯胺
发布于:2008-10-13 17:15:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问氯胺是什么?有什么性质?怎么制备的?谢谢大家了,让我好好补充基础知识
全部回复(12 )
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    xx公司液氨泄漏事故应急救援预案
    作者:安全文化网 文章来源:安全文化网 点击数:209 更新时间:2009-2-19
      一、液氨泄漏的现象:液氨泄漏时,从泄漏处冒出大量的烟雾,周围环境有强烈的刺激性气味;泄漏处的设备、管线发冷,严重结冻。
      二、液氨泄漏的原因
      1.液氨储罐破损;
      2.液氨储罐的出口阀门密封不严泄漏;
      3.连接的软管破损泄漏;
      4.软管与接头的连接处密封不严泄漏;
      5.各接头及压力表的安装处密封不严泄漏。
      三、液氨泄漏的处置措施
      第一时间报五粮液集团消防队:(外线打进)3565119,(内线)119,然后按程序报告普什集团相关部门和领导。并立即采取:
      1.疏散人员至上风口处,并隔离至气体散尽或将泄漏控制住;
      2.切断火源,必要时切断污染区内的电源.
      3.开启室外消防水并进行喷淋。
      4.应急人员佩带好液氨专用防毒面具及手套进入现场检查原因。
      5.采取对策以切断气源,或将管路中的残余部分经稀释后由泄放管路排尽。
      6.在泄漏区严禁使用产生火花的工具和机动车辆,严重时还应禁止使用通讯工具。
      7.参与抢救的人员应戴防护气势手套和液氨专用防毒面具。
      8.逃生人员应逆风逃生,并用湿毛由、口罩或衣物置于口鼻处。
      9.中毒人员应立即送往通风处,进行紧急抢救并通知专业部门。
      四、液氨储罐泄漏处理
      液氨储罐在投用前都是由专门的生产厂家生产,并经过安全部门进行严格检验的,因此泄漏的可能性不大。液氨在运输时也是由具备资格的人员和车辆才可运输。要注意在液氨储罐头运送到现场和卸液氨时不可猛烈的撞击储罐,必须有橡胶缓冲圈,也不可曝晒储罐。
      1.液氨储罐的处理:液氨储罐的出口阀门泄漏可能的原因为阀门处的填料阀门泄漏。处理方法是戴好防护面具及手套用消防水进行掩护将出口处的阀门关死如果仍然泄漏就需一直保持喷水,直到泄漏完毕。
      2.连接管路泄漏处理:对从液氨储罐之后的泄漏,必须先关死液氨储罐的出口阀门,再进行连接处泄漏的处理,如果仍然泄漏就需用消防水进行长期喷水。
      五、预防措施
      1.叉运液氨罐注意事项。
      1)起运液氨罐由储运部叉车工进行作业,现场操作工必须现场监护。
      2)叉车工在起运时要轻叉轻放,严禁碰撞,严禁将液氨罐放置在太阳下曝晒。
      3)操作工在收液氨罐时应检查附件是否完好,阀门接口是否有损伤,连接后是否松动。
      2.吊运及液氨罐装配减压阀的注意事项
      1)操作液氨的人员必须懂得液氨的物化特性;由维修钳工负责吊运和安装减压阀,操作工必须现场监护和协助钳工吊运工作;罐体档塞必须可靠,防止滚动。
      2)在吊运时必须轻吊轻放,严禁在倒置时开启阀门。
      3)错工在接减压时阀时,先脍炙人口阀门无泄漏、无异味,并随身佩带好防护用品(防毒面具、防冻手套)进行作业。
      4)安装完毕,轻轻开启出口阀,现场操作工用PH试纸(碱性)测量是否泄漏。
      六、现场防护器材配置:消防水(含苞欲放雾状水)作身防护服、空气呼吸器、防护手套、液氨专用防毒面具、急救药品等。
      1.防护器材:消防水带、水枪(雾状水枪)、消防栓专用扳手、防护手套、液氨专用防毒面具。灭火剂可采用:雾状水、抗溶性泡沫、二硫化碳、沙土。
      2.环境要求: 液氨区域严禁使用明火作业。
      3.人员要求
      1) 作业人员懂得液氨的理化特性,严格按操作堆积进行作业“操作人员连接(拆卸-加装)液氨瓶等应准备好防毒面具,并不得少于两人,以防泄漏处置”;熟悉应急处理措施,能及时有效的处理液氨的泄漏事故;消防人员须戴防毒面具,穿防护服。在上风处灭火。
      2)储运注意事项:可放在阴凉通风库棚内,远离火种、热源、防止阳光直射。应与氟、氯、溴、碘及酸等物品吩开存放。搬运时轻拿轻放,防止钢瓶及瓶阀受损。
      七、泄漏的健康危害
      1.侵入途径:吸入、冻伤。
      2.健康危害:低浓度吸入对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解性坏死,引起化学性肺炎及灼伤。
      3.急性中毒:轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应,现出鼻炎、喉炎、气管炎;可能有角膜及皮肤灼伤。重者出现喉头水肿、声门狭窄呼吸道粘膜细胞脱落、气道阻塞而窒息,可有中毒性肺水肿和肝损伤。氨可引起呼吸停止。如溅入眼内,可致晶体浑浊,角膜穿孔,甚至失明。
      八、急救措施
      1.将患者移到新鲜空气处。
      2.呼叫120或者其他急救医疗服务中心
      3.如果停止呼吸应施行人工呼吸。
      4.如果出现呼吸困难要进行吸氧。
      5.移去并隔离被除数污染的衣服和鞋子。
      6.皮肤或眼睛不慎于接触到该物质要立即用清水进行冲洗至少20分钟。
      7.保持患者温暖和安静。
      8.密切观察患者病情。
      9.接触或吸入本品可能发生迟发性反应。
      10.如果患者吸入或食入本类物质,请不要施行口对口人工呼吸。如果需作人工呼吸,要戴单向阀袖珍式面罩或使用其他合适的医用呼吸进行。
      11.确保医护人员知道事故的隐患中涉及的有关物质,并采取自我防护措施。
    2010-10-13 20:16:13
  • mengyan197206
    mengyan197206 板凳
    氯化铵在浦东水厂消毒中的应用
    文章来源:蓝白蓝网 2010-02-10 13:22
    为迎世博,提升城市公共安全,确保优质供水,氨瓶的使用正愈来愈受到人们的关注和重视。氨瓶的运输、搬运、加注等过程中存在意外氨气泄漏、危害人身安全、污染城市环境的风险,对城市公共安全构成威胁。寻找更安全的加氨替代品,是上海市给水厂的迫切需求。上海浦东威立雅自来水有限公司下属浦东水厂改用食品级氯化铰代替氨瓶,彻底解决了氨瓶带来的一系列安全问题。
    1浦东水厂概况
    浦东水厂下属陆家嘴分厂制水规模为10万m3/d,位于浦东陆家嘴金融贸易中心,邻近东方明珠电视塔等旅游观光中心,氨瓶使用的安全性问题尤其突出。下属居家桥分厂制水规模为12万m3/d,其四周遍布高层住宅楼和居民生活小区,是浦东生活用水的供水中心区域。两厂采用氯胺消毒工艺,原水氨氮浓度低时补氨,原使用的消毒剂为液氯、液氨,现用氯化铵和次氯酸钠替代,使浦东水厂成为特大型城市中停用氨瓶和氯瓶的首家给水厂,消除了困扰给水厂的两大安全隐患,有力地保障了城市公共安全。
    2氯化铵化学特性
    2.1氯化铵特性
    氯化铵呈白色细颗粒,分子式为NH4Cl,固体密度1.527g/cm3,具有良好化学稳定性,不受温度和环境变化影响。氯化铵易溶于水,在水温0~30℃时,溶解度为29.7~41.4g/100g水。氯化铵颗粒吸湿性小,但在潮湿阴雨天气会吸潮结块。水溶液呈弱酸性,腐蚀性小,但固体氯化铵对金属有腐蚀性,在储存中不宜与皮肤多接触,应保持房间通风良好。
    2.2氯化铵安全性
    (1)食品级氯化铵以工业氯化铵为原料,加工提纯到质量分数大于99.5 %。
    (2)应用于食品面团的改进剂和制药;可与氯气反应形成化合氯,用于自来水中消毒。
    (3)产品质量标准执行Q/CAYM002-2008(参照美国《食品化学药典(FCCIV)标准》),确保投加高纯度氯化铵后水质安全。标准与各项指标见表1。
    (4)固体氯化铵与人体接触无危害,口感味咸。
    (5)无粉尘,对环境不会造成污染。
    (6)嗅觉上无明显刺激性气味,不燃烧。
    2.3氯化铵贮藏
    氯化铵固体保质期2年,考虑到装卸和搬运量较大,陆家嘴分厂和居家桥分厂采用一年进货一次,实际使用时间为8个多月,用量约30t/a。仓库内设排风扇,保持房间通风。在使用过程中因吸潮等原因,小部分氯化铵包装内出现少量疏松小块,手轻压就粉碎,不影响溶液配制及使用。
    2.4氯化铵溶液的腐蚀性
    对氯化铵溶液进行烧杯腐蚀试验,金属块浸入溶液中,测试溶液对金属的腐蚀性。试验结果见表2。
    试验可知,1个月氯化铵溶液对不锈钢C304无腐蚀;在实际生产运行中,浸入氯化铵溶液中的不锈钢潜水泵运行3个多月,未发现腐蚀现象。
    2.5氯化铵溶液的稳定性
    制成6%氯化铵溶液标样,分别放置1个月和2个月,检测标样得知浓度未发生变化。氯化铵塑料贮液简放置在露天,在室外高温期间溶液质量未发生变化。贮液池容量设计可考虑7d加药量。
    3氯化铵消毒原理
    次氯酸钠在水中生成次氯酸:
    氯化铵在水中形成氨:
    氨和次氯酸反应,生成氯胺:
    4氯化铵在给水厂中的应用
    4.1氯化铵加注工艺
    加注工艺:固体卸料→溶解池→提升泵→贮液池→计量泵→电磁流量仪→投加点。
    (1)固体卸料。水射器真空抽吸或设小型混合器,使颗粒和水流高速混合,溶解均匀。大用量可采用吸粉器自动卸料,仓库贮存量按年用量设计(30t库存,25kg包装)。
    (2)溶解池。氯化铵易溶,采用水力搅拌,在池内可设小型混合器,池有效容积为5m3。
    (3)贮液池。2座5t容量PE塑料容器筒,防腐轻便,经久耐用,可露天放置,占地面积小,塑胶筒体单价低。
    (4)提升泵采用不锈钢潜水泵,将溶解池内氯化铵溶液提升至贮液池。
    (5)采用计量泵和电磁流量仪控制加药量。
    (6)由超声波液位仪输出信号进行自动配液和提升,贮液池一用一备,自动切换。
    (7)投加点设置为原水混水总管先加氯化铵,后加次氯酸钠。
    4.2配液及加药自动化控制
    4.2.1配液
    氯化铵溶液按体积法配制,自来水稀释,溶液浓度的确定可根据仓库面积、贮液池容积及配液次数考虑。陆家嘴分厂溶解池有效容积为5m3,固体氯化铵质量分数为99.5%,配制溶液质量分数为6%,密度为1.02g/cm3,在配制过程中,边卸料边自来水稀释,水力溶解。氯化铵产品验收和配制溶液浓度检测按折算到有效氨氮成分作为检测标准。对每次配制后溶液进行化验得知溶液浓度准确,误差很小。氯化铵溶液pH为6.43,不会使加药管道产生堵塞。
    溶解池内设液位仪(1台),液位仪发出低位信号报警时,人工切换至自动控制,水射器压力水电动阀自动打开,人工倒入氯化铵固体,进行水力混合稀释。
    溶液配制至高液位,液位仪发出高水位信号,关闭进水阀。
    4.2.2自动进液
    高架池内设液位仪(2台),低液位信号发出时,启用备用高架池,自动打开低液位高架池的进液电动阀,开启提升潜水泵,输液至低液位高架池。高架池液位上升至设定高液位,停提升潜水泵,关闭进液电动阀。
    4.2.3自动投加
    滤前加氨:原水氨氮<0.5mg/L时,根据原水进水量和氨氮浓度,自动启动加氨程序。水厂加氨以滤前加氨为主。
    滤后加氨:当出厂水余氯低于1mg/L,沉后水氨氮<0.2mg/L,或原水水质发生重大变化时,可手动切换到滤后自动投加程序。
    4.3氯化铵与液氯加注系统设备比较
    4.3.1氯化铵
    设备小型化,简单、轻便,设置提升泵、液位仪计量泵和流量仪,无需其他辅助设备。省略增压泵、水射器及仪表检测等,直接液体投加。
    4.3.2液氯
    设备复杂,安全性要求高,主要包括起吊设备、称重地上衡、漏氨探头、氨源切换装置、真空加氨机、水射器及增压泵等。投加方式为真空加氨。
    在液氨投加系统中,存在水射器喉口结垢堵塞的问题,给水厂一般通过加氯、加氨水射器切换的方式进行酸洗。当加氯改为次氯酸钠时,结垢问题无法直接通过加氯酸洗解决。替代方案有:对水射器压力水源水进行软化处理,但存在设备复杂、耗水耗能、成本高等问题;或水射器改为气射器,则需配置空气压缩机提供气源,能耗高,安全系数低,一旦发生意外氨气泄漏,影响范围广,风险大,不适用于城市中心区域给水厂加氨方式。
    4.4生产运行情况
    4.4.1氯化铵加药量
    根据原水氨氮浓度控制氯化铵加药量,当上游原水氨氮低于0.5mg/L时,投加氯化铵至原水中氨氮为0.5mg/L左右。当原水氨氮大于0.5mg/L时,停止投加氯化铵。氯化铵投加周期为每年8个月左右。
    原水氨氮低于0.5mg/L时,根据耗氯试验搅拌试验确定合理的氯化铵投加量。由生产数据得知,氯化铵投加系统在夏季运行的3个月中,原水平均氨氮为0.06mg/L,氯化铵平均加药量为1.52mg/L。氯化铵搅拌试验结果见表3。
    4.4.2次氯酸钠加药量
    按照原水中氨氮浓度,以有效氯和氨氮之比4: 1投加。当原水平均氨氮为0.05~0.1mg/L时,生产中次氯酸钠平均投加量为2.42mg/L左右。
    4.4.3投加效果比较
    采用氯化铵投加,水中氨氮值控制稳定,液体投加直接生成有效氨氮,消耗量小。出厂余氯可控,余氯波动幅度小,水质稳定。氨与氯化铵加注效果见表4和表5。
    4.4.4氯化铵和氨气的成本分析(消毒剂为次氯酸钠)
    全年氨与氯铵原料平均进价之比为1: 3.2(单价之比为3470元/t: 4000元/ t)。
    陆家嘴分厂:全年氯化铵原料成本高于氨气8.36万元,每m3水氯化铵比氨气原料成本增加约0.0026元,核定全年平均加注总成本为3.78元/103m3。
    考虑能耗和固定资产折旧,水射器真空加氨的制水成本高于加氯化铵的成本,经总成本核算氯化铵要低于氨气投加成本。加注成本对比见表6。
    5结论
    无论从节能节水和制水成本方面,还是安全环保和水质方面,氯化铵比氨瓶更明显地体现出安全、环保、节能、优质供水的优势,符合节能减排、可持续发展的产业方向。随着城市发展和人们对公共安全的日益重视,氯化铵在给水厂消毒中会得到越来越多的推广和应用。
    (1)给水厂使用氯化铵替代液氨,消除了液氨在运输、使用中泄漏的风险,有力地保障了城市公共安全。
    (2)采用氯化铵加注系统,解决了液氨投加系统运行中水射器结垢的问题,并简化了运行工人的操作步骤。
    (3)氯化铵原材料成本比液氨增加2.6元/103m3,但氯化铵设施造价低,且能耗、设备折旧费和维护费大大低于液氨,因此氯化铵总制水成本
    低于液氨。
    (4)氯化铵系统占地面积小,仅占氨库面积的1/3。陆家嘴分厂氯化铵加注设施总面积为50m2,居家桥分厂为80m2。
    作者:张丽丽 张群 陈志平 上海浦东威立雅自来水有限公司
    2010-07-02 08:30:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
板式换热器如何计算选型?
我们做纯水时,为了保证在冬天时进入膜的水温也为25摄氏度,经常要在原水泵后加板式换热器。别人告诉我,只要我给出进出水温度和热流量就可以设计选型了。不知怎么个计算法。比如:冬天水温5摄氏度,要求经换热器后水温为25摄氏度,水量为30立方/小时。蒸汽压力为0.2MPa。这个时候怎么选型呢?蒸汽耗量多少呢?
