土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 配筋超筋,定义连梁??
配筋超筋,定义连梁??
发布于:2008-10-13 16:40:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
刚做一个工程!有个地方超筋了怎么配都配不满足!一共两跨的一个梁!一跨8800,一跨2100.2100那一跨配不满足,然后我问了个同事,他教我一个方法说把短的那个梁定义为连梁,要是还不够的话就把连梁的这件系数改为0.6,还是不行的话就把两端改为铰接,按照他的方法一定义为连梁然后果然就满足了,可是不明白其中的道理,连梁不是框架剪力墙里的吗?我做的这个是框架结构的,这样定义可以吗?有谁知道的帮忙解答下这样挑的原因是什么了呢?谢谢了!
全部回复(7 )
  • zhangjun19841220
    要么挑,要么就做简支计算,下部钢筋配够。
    2009-03-24 11:01:24
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    忘了说楼主的问题了。
    看楼主提供的资料应该是不可以的。4楼的回答得很好,但还有一点:连梁两端的锚固是有很明确的规定的,你看看高规里有。
    做铰接是明显不对的,至于你同事给你的方法一个人感觉也不可取。
    2009-03-24 10:13:24
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混底层计算高度
请教个问题啊,砖混结构底层层高的问题一直没搞清楚,抗规有的层高限制,底层计算高度多是从基础顶算起,底层计算高度有什么限制呢?看了论坛中有很多相似的问题,还是有些没太清楚
