土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass7.1生成断面
cass7.1生成断面
发布于:2008-10-13 11:47:13 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
外业测的数据与实际不附,所生成的断面更是离谱,我更改三角网以后,不知道有什么方法让数据生成的断面,与三角网生成的断面一样呢?不明白啊?请各位精通的看看有所什么好方法,能解决这个问题!
我想说的是:数据文件生成的断面,根三角网生成的断面问题? 我用数据生成三角网以后,我哦编辑过三角网,用三角网生成的断面跟实际符合,但是有没有别的什么办法让数据文件生成断面,跟我编辑过的三角网相同呢? 加密的话,觉得有点麻烦!先谢谢各位了。
[ 本帖最后由 xuezhixie 于 2008-10-16 10:07 编辑 ]
全部回复(6 )
  • lanojie
    lanojie 沙发
    三角网是内插的方法得到等高线,所以测点必段有代表性,要生成横断面,必段建立一个里程文件,如果你是复测的原断面,可以把地形图导入,找到对应的点,把复测高程输入的方式建成三角网.这样可以少掉坐标输入的环节,但是这样没有高程数据,可以生成等高线数据文件,在生成里程文件的时候来选择这个等高线文件作为高程点文件.就可以生成里程文件,和对应该的DAT数据文件.
    2010-06-13 08:08:13
  • ronaldyuan
    ronaldyuan 板凳
    cass7.1里有详细功能
    2010-04-20 23:27:20
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
求助:不同比例尺的地形图,坐标如何转换?
size=5]求助:我从1:5万地形图上读下来的坐标点,想放在1:1万的电子地形图上,比例尺如何转换?谢谢!
