土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 拉杆间距问题?
拉杆间距问题?
发布于:2008-10-12 21:54:12 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
02 版 公路水泥混凝土路面设计规范
5.1.3 拉杆应采用螺纹钢筋,设在板后中央,并应对拉杆中部100mm范围内进行防锈处理。拉杆的直径、长度和间距,可参照表5.1.3选用。施工布设时,拉杆间距应按横向接缝的实际位置予以调整,最外侧的拉杆距横向接缝的距离不得小于100mm。
表 5.1.3 拉杆直径、长度和间距(mm)
面层厚度 到自由边或未设拉杆纵缝的距离(m)
(mm) 3.00 3.50 3.75 4.50 6.00 7.5
200~250 14×700×900 14×700×800 14×700×700 14×700×600 14×700×500 14×700×400
260~300 16×800×900 16×800×*800 16×800×700 16×800×600 16×800×500 16×800×400
大家对这段话怎么理解的?实际工作中,假设某城市道路双向4车道,中间纵缝拉杆间距取多少?若按照此表应为0.4米,和实际工作好像相差比较大。
请高手指教!
全部回复(4 )
  • 胡海
    胡海 沙发
    看看你的设计要求是啥了,只要符合该规范的要求就OK了,呵呵不过那还要看看其他各方面的因素的综合效果了
    2010-02-10 10:05:10
  • gaozx-163
    gaozx-163 板凳
    还真不知道
    2010-02-07 15:35:07
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
地基处理可处理多深
请问各位高手地基处理可以处理多深的土,本人现在有个三十一层在地下六十米到地下一百米处有淤泥,局部分布想处理一下,不知道哪位高手知道有什么办法能处理到这个深度。因为做百米长桩太费。谢了
