土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 十一层单元式住宅电气设计
十一层单元式住宅电气设计
发布于:2008-10-11 13:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是否设火灾报警系统?依据什么规范?
全部回复(3 )
  • xinyun77
    xinyun77 沙发
    应该做火灾报警系统!
    2008-10-14 02:05:14
  • lsh-613
    lsh-613 板凳
    一般都做。:victory:
    2008-10-13 16:13:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力补偿电容的问题
电容补偿电流计算公式:额定容量Kvar除以额定电压Kv,再除以1.732 ;本公司电容补偿柜,电容额定容量50Kvar,额定电压0.44KV;计算出电容电流应该在65.6A左右!(法国ALPES)但是今天检测的时候,发现有的电容电流不到1A,有的只有15A左右。六组电容全部投入了,供电局检测的功率因数未达标,罚款了! 电容柜供电380V电压正常,新电容更换才半年时间,用电负载并没增加; 怎么回事?求教各位!
