土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请各位高手指点一个变压器保护的问题
请各位高手指点一个变压器保护的问题
发布于:2008-10-11 09:48:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器纵差保护为什么能反应变压器的匝间短路,我看到一本书上有写,但是没有搞懂,请赐教!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    差动保护的原理是流入电流减流出电流小于整定值,变压器发生匝间短路时有两种情况:
    1、刚发生且短路环效应不明显时,差流很小,纵差保护是不会动作的;
    2、当匝间短路的短路环效应明显时,短路环中会有很大电流,就是有很大损耗,这个损耗电能的电流只有流入,没有流出,差流就明显了,差流大于整定值时,保护就动作了。
    2008-10-11 22:17:11
  • nmglzl
    nmglzl 板凳
    先给自己顶一下~~~
    2008-10-11 10:06:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教一个问题:干式变压器的树脂融化温度是多少?
如题:有一台干式变压器在保养时发现融化了一个小洞。已在维修中。从未有过满负荷运行,最高没超过90%。1000KVA的。
