土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个问题:干式变压器的树脂融化温度是多少?
如题:
有一台干式变压器在保养时发现融化了一个小洞。已在维修中。
从未有过满负荷运行,最高没超过90%。
1000KVA的。
全部回答(2 )
  • zy628
    F级干式变压器一般上有温控器,一般情况下是设在150度跳闸,如果变压器没跳闸,说明温度没到融化的地步。我分析融化的那部分是不是在生产中就已经有缺陷,而用常温固化剂固化的 呵呵
    2008-10-11 16:19:11 来自 PC 评论 举报
  • xuhuali0207
    树脂浇注的干变为F级绝缘,耐热温度为155,融化温度应该比这高
    2008-10-11 11:30:11 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
