土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 弯沉值
弯沉值
发布于:2008-10-11 09:29:11 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
乡村道路设计里面的道路的路基的弯沉值设计值一般给多少啊??第一层250mm厚C30混凝土;第二层200mm厚水泥碎石稳定砂;第三层150mm厚块石底层,碎石中砂填缝;下面是已有路基(300mm厚中砂层)我是作为设计单位给出去的。我本人专业搞建筑工程的,查了好多资料显示,路基的弯沉值是要检测到的,但我还是不明白,就算检测计算出来后,哪我作为设计方,也应该有个标准值或者什么数据给施工单位作为标准或者对比是否符合设计要求的啊。
现在就是求各位版主,老师傅给我指点一下,公路的路基弯沉值设计值一般是给多少啊????
谢谢~~~
  • yedarkman
    yedarkman 沙发
    赞,学到了
    2013-09-16 11:33:16
  • lcjgcg
    lcjgcg 板凳
    一般道路路基弯沉设计值可按照公路路面基层施工技术规范附录中的公式进行计算
    lr=9308*K1*E0^(-0.938)
    其中:lr土基弯沉
    K1季节影响系数
    E0土基回弹模量
    例如,土基回弹模量测量值 E0=50MPa,如该地区土基的季节影响系数为1.2,则土基
    模量的调整值 E0’为60MPa,将此值代入式,得相应的回弹弯沉计算值如下:lr=9308×60^(-0.938)=200×10^(-2)mm
    这个值就是对土基进行弯沉值检验时的标准值,也即土基应达到的标准值。
    高速一级公路E0取值不得小于30MPa,其它不得小于25MPa.
    通常一般道路路基弯沉设计值不宜大于300(1/100mm),高等级道路一般不大于200(1/100mm)
    2008-10-12 11:03:12
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
有关混凝土柱验算的问题!!!
请教大家一个问题,老师让算一个混凝土柱子的稳定性,柱子截面长1.2m,宽0.5m,高度为9.6m,分为两种情况,a.一端固定,一端自由。b.一端固定,一端铰支,当在自由端或铰支端作用16t的重力荷载,柱子会不会失稳? 算的过程中,出现一个问题:在判别柱子柔度的时候,因为混凝土是脆性材料,不存在比例极限和屈服极限,没法判别,查阅相关资料,稳定验算大多是杆件等塑性材料的问题,实在头疼:Q ,希望高手给点意见!!!感谢:kiss:
