人防学习总结:(联系
ydh0324@126.com,QQ825032833)
人防区与非人防区之间的墙是叫什么墙?----防护单元隔墙(也叫防护密闭隔墙)
防护单元隔墙上的连通口(有两门的)是否也为单元间平时通行口?----不是,见2.1.26连通口解释
防爆单元面积是否包括风机房、厕所等房间?----由于风机房、厕所等房间已有隔墙,故面积不会超过500平米
超压排风在通风方面的要求:
人防区与非人防区之间的是否执行规范3.2.13有关染毒区和清洁区的要求设置密闭门,但一些图示可以采取临战封堵(图示里的平时出入口,3.1.7图示2)
每樘门--?是否指一道门,包括单双扇
什么叫做一樘门 1、樘本义是指门或窗的框子; 2、后来引申为量词,一樘门指的就是“一樘 + 一门”,也就是说一副门框加一副门。
3.3.8的规定每樘门的通过人数不应超过700人,也就是说,1500人的二等人员掩蔽应该是3个门?
一般都是在排风处设置防毒通道及洗消设施(规范3.3.22);而在进风处设置密闭通道及滤毒室
3.3.22-1 防毒通道宜设置在排风口附近,并应设有通风换气设施;
3.4.5等战时有洗消要求的防空地下室,其战时排风口应设在主要出入口,其战时进风口宜在室外单独设置。
在网上搜索人防设计计算软件最新版
FS01-02(2007版)
战时通风量大于14500CMH,扩散室(箱)如何选型?
地漏设置如下:(滤毒室内是否需要地漏?)
3.3.23(条文说明)对于洗消间和两道防毒通道,虽然其各个房间的染毒浓度不同,但均属染毒区。为此要求其墙面、地面均应平整光滑,以利于清洗,而且应该设置地漏。
3.4.7-3 扩散室内应设地漏或集水坑;
3.4.10防空地下室战时主要出入口的防护密闭门外通道内以及进风口的竖井或通道内,应设置洗消污水集水坑。洗消污水集水坑可按平时不使用,战时使用手动排水设备(或移动式电动排水设备)设计。坑深不宜小于0.60m;容积不宜小于0.50m3。
3.5.1厕所宜设在排风口附近,并宜单独设置局部排风设施。干厕可在临战时构筑。
3.5.4开水间、盥洗室、贮水间等宜相对集中布置在排风口附近。
进风处有:滤毒室、防化通信值班室
排风处有:厕所(盥洗、开水)、洗消、防毒通道
3.5.6设有滤毒通风的防空地下室,应在其清洁区内的进风口附近设置防化通信值班室。
人防后来的布局是否需要调整消防系统?
(固定)移动电站平时是否要求墙体到位?难道也是临战砌筑
临战时构筑:
3.2.7临战时构筑的抗爆隔墙和抗爆挡墙,
3.5.1干厕可在临战时构筑。
3.6.5移动电站设置在人防汽车库内时(见图示)
通风:
防护单元是否可以公用通风井?
如果有地下室兼做人防,建议通风系统按2000平米左右考虑分系统,方便与防护单元面积对上;
在风机房附近设置隔声套间,见图示5.1.2
什么是隔绝防护时间?隔绝防护期间内是否不允许人员出入-----见图示2.1.51(不允许人员出入)
5.2.1-3是什么意思
5.2.8-a里的增压管是做什么的?
滤毒室的换气堵头以及风机房的插板阀什么用处?
送风系统分开风机时,插板阀是否只需要设置在清洁通风的风机入口处?
图示5.7.1图示2及5.7.5图示,超压自动排气活门位置是否应该设置在防毒通道与室内区间隔的墙上?
只要气流的方式是清洁区------染毒区就可以
5.7.3条是否正确理解5.7.3 柴油机燃烧空气量,可根据柴油机额定功率取经验数据计算:7m3/(kW•h)。清洁通风时,柴油机所需的燃烧空气直接取用发电机房室内的空气;隔绝防护时,应从机房的进风或排风管引入室外空气燃烧,但吸气系统的阻力不宜超过1kPa。
图示5.7.5,外界空气未染毒时,柴油机从室内自吸燃烧空气;外界空气染毒时,柴油机从室外自吸燃烧空气 ----------此话是否正确
水-
1.人防水包括:战时饮用水+战时生活水+洗消用水+柴油发电机冷却----见图示6.2.6
2.防爆波阀门不能防止核生化战剂,防护阀门则具有此作用,见图示6.2.13
3.战时生活用水泵是否需要设置备用泵?
6.3.5条战时生活污水集水池是否不包括洗消处的集水坑
1个1500人的二等掩蔽,集水池有效容积大约4.5立方米(水泵按25CMH考虑)
6.3.10要求的地漏是否要求防爆地漏?
6.3.12 污水泵出水管上应设置阀门和止回阀,管道在穿过人防围护结构时,应在人防围护结构内侧设置公称压力不小于1.OMPa的铜芯闸阀。人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。
6.3.13需要再理解
6.3.14图示里围护结构内明装的重力流排水管是什么?----像斗式小便器的排水支管?
6.3.15条文解释:接防爆地漏的排水管上,可以不设置阀门。
热镀锌钢管连接应为丝扣或卡箍(技术措施P28),焊接应该二次镀锌。
给水铸铁管一般水泥砂浆衬里,橡胶圈柔性接口(技术措施P28);
从技术措施P27可以看出球墨铸铁管相当于有衬里的给水铸铁管。
计算洗消用水及热水量、电热水器功率
简易洗消也用存水 6.4.4
6.4.5 防空地下室口部染毒区墙面、地面的冲洗应符合下列要求:
1 需冲洗的部位包括进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室(包括与滤毒室相连的密闭通道)和战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护密闭门以外的通道,并应在这些部位设置收集洗消废水的地漏、清扫口或集水坑;
6.4.7 集水池的大小应满足水泵的安装及吸水的要求。防护密闭门外洗消废水集水池可采用移动式排水泵排水。
6.4.8 收集地面排水的排水管道,不受冲击波作用的排水管上可设带水封地漏,受冲击波作用的排水管上应设防爆地漏。仅供战时排洗消废水的排水管道,可采用符合防空地下室抗力级别要求的铜质或不锈钢清扫口替代防爆地漏。
6.5.1 柴油发电机房采用水冷方式是指通过水喷雾或水冷风机等方式,降低柴油机房空气的温度,同时柴油发电机通过直流或循环供水方式进行冷却的方式。风冷方式是指通过大量进、排风来降低机房内温度,并对柴油机机头散热器进行冷却的冷却方式。
柴油发电房内要求冷却包括:A机房降温(要求不超过 度),B发电机机头散热器的冷却(即发电机本身的散热)
6.5.4 移动电站或采用风冷方式的固定电站,其贮水量应根据柴油发电机样本中的小时耗水量及本规范表6.5.2要求的贮水时间计算。如无准确资料,贮水量可按2m3设计。在柴油发电机房内宜单独设置冷却水贮水箱,并设置取水龙头。如所选柴油发电机采用专用冷却液冷却,可不设柴油发电机冷却水补水箱。
6.5.7 电站控制室与发电机房之间设有防毒通道时,应在防毒通道内设置简易洗消设施。
6.5.10 燃油可用油箱、油罐或油池贮存,其数量不得少于两个。其贮油容积可根据柴油发电机额定功率时的耗油量及贮油时间确定。贮油时间可按7~1Od计算。
6.5.11 油箱、油罐或油池宜用自流形式向柴油发电机供油。当不能自流供油,需设油泵供油时,应设日用油箱。
未见日用油箱的容积计算;油箱的贮油时间为7~10d,有的图纸里面日用油箱与钢板油箱间2根管?
6.6.1 设置在防空地下室清洁区内,供平时使用的生活水池(箱)、消防水池(箱)可兼作战时贮水池(箱),
6.6.2 二等人员掩蔽所内的贮水池(箱)及增压设备,当平时不使用时,可在临战时构筑和安装。
6.6.3 平时不使用的淋浴器和加热设备可暂不安装,但应预留管道接口和固定设备用的预埋件。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
