土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ !电流互感器问题
!电流互感器问题
发布于:2008-10-09 23:33:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.我们单位在应用电流互感器时规定,LMZ1-0.66为计量用,LMZ1-0.5为指示用,前者在选型时可标注“0.5S”级,后者有“0.5S”级吗?
2.电流互感器LMZ1-0.5中的“0.5”和“0.5S”级不是一个意思吧?
3.无功补偿器所用电流互感器是LMZ1-0.66型号吗?(有用LMZ1-0.5的吗)
  • 互感器
    互感器 沙发
    -0.66、0.5是互感器的最高工作电压,和准确级没关系。
    2008-10-11 22:55:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
发电机、变压器与母线保护
发电机保护第一节 基本概念一 发电机发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。1 主要构成发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。
