土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机、变压器与母线保护
发电机、变压器与母线保护
发布于:2008-10-09 23:15:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发电机保护
第一节 基本概念
一 发电机
发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。
1 主要构成
发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。
极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。
在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。
在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如图1中的W-j所示)。
图1 三相同步交流发电机结构示意图
为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。
2 作用原理
在转子绕组中(图1中的W-j)通入直流,产生一恒定磁场(其两极极性分别为N-S)。发电机转子由汽轮机或水轮机拖着旋转,恒定磁场变成旋转磁场(通常称之气隙磁场)。转子旋转磁场切割定子绕组,必将在定子绕组产生感应电势。
由于转子磁场在气隙中按正弦分布,而转子以恒定速度旋转,从而使定子绕组中的感应电势按正弦波规律变化。
发电机并网运行时,定子绕组中出现感应电流,向系统输出电能。
3 发电机的额定转速
转子磁场旋转时,每转过一对磁极,定子绕组中的电势便历经一个周期。因此,定子绕组中电势的频率可由每秒钟转过磁极的极对数来表示。设发电机的极对数(即一个N、一个S)为P,每分钟的转速为n,
则频率
 转速     …………………………………………………(1)
全部回复(7 )
  • broodblade
    broodblade 沙发
    很实用,非常感谢
    2010-08-07 17:40:07
  • tangongyou
    tangongyou 板凳
    感谢楼主分享,先学习了
    2010-08-07 12:43:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
柱上变压器至配电屏的距离不宜超过多少米?
柱上变压器至配电屏的距离不宜超过多少米?有人说路径长不宜超过30米。这种说法对吗?如果对的话30米是出于什么考虑的呢?
