土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于COD测定的问题!
关于COD测定的问题!
发布于:2008-10-09 22:35:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问大家,在测定COD的国标法中,重铬酸钾的浓度都有规定,我们厂用的重铬酸钾的浓度是0.05mg/L,与国标法有所不同,这样实验结果准确吗?
我们用的水样是10ML,然后加10ML水稀释,我们厂进水的COD浓度都在100mg/L以内的...
不知大家是不是都严格按照国标法进行测定呢?
  • zhxf209157
    zhxf209157 沙发
    COD<100mg/l,水样还需要稀释吗?直接取20ml就行了,假如COD较高直接做滴定不出来,就需要稀释了,象你上面说的是稀释2倍。如果你的重铬酸钾的浓度不同国标,那就换算吧。
    2008-10-25 16:56:25
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
关于高氯废水COD的测定问题,大家来讨论下
现在遇到一个比较郁闷的问题我公司产生的废水是高氯废水氯1w-4w左右,产生COD的物质是硫代硫酸根,估计在700左右,今后会更高产生过程是,用过量硫代硫酸钠氢氧化钠溶液处理盐酸气雾处理的时候采用的是双氧水直接氧化,不过双氧水的存在也会使COD上升,而且还不稳定,不同时间段测定数据也不同现在测定确实是不知道怎么办了本来氯跟硫代硫酸根混一起已经够恶心了,又来了个双氧水之前采用过对比法测,处理前处理后不同稀释倍数多次测定,还有个高氯废水的COD测定法,不过对比起来,之间的误差实在是太大了,不知道哪种方法可行了
