土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于高氯废水COD的测定问题,大家来讨论下
发布于:2008-10-09 22:33:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在遇到一个比较郁闷的问题
我公司产生的废水是高氯废水氯1w-4w左右,产生COD的物质是硫代硫酸根,估计在700左右,今后会更高
产生过程是,用过量硫代硫酸钠氢氧化钠溶液处理盐酸气雾
处理的时候采用的是双氧水直接氧化,不过双氧水的存在也会使COD上升,而且还不稳定,不同时间段测定数据也不同
现在测定确实是不知道怎么办了
本来氯跟硫代硫酸根混一起已经够恶心了,又来了个双氧水
之前采用过对比法测,处理前处理后不同稀释倍数多次测定,还有个高氯废水的COD测定法,不过对比起来,之间的误差实在是太大了,不知道哪种方法可行了
之前用邻苯二甲酸氢钾跟盐配置的溶液,测定的时候,稀释到氯低于1000后,测定数据还是很准
但是2000以上再加硫酸汞测定就很不准备了,误差太大了
我现在的想法是:
配置不同浓度的硫代硫酸钠溶液,加盐提高氯浓度到4w,硫代硫酸钠产生的COD跟其浓度是程线性关系的,所以COD直接算都可以了
再加双氧水,不同用量,不同时间段取样测定
希望能得到可以满意的结果
各位有何高见,希望一起讨论下,这种废水如何测定比较好,或者说是直接改进处理工艺?
[ 本帖最后由 boywangbo 于 2008-10-9 23:20 编辑 ]
全部回复(3 )
  • gfz2002
    gfz2002 沙发
    加硫酸汞,可以去掉氯离子
    2008-10-21 17:22:21
  • zhs963039
    zhs963039 板凳
    氯和硫代硫酸根不是有反应的吗
    2008-10-19 00:26:19
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
出水水质放久了变黄?
目前,我们污水厂遇到如下现象,看各位过路的大侠是否碰到过,请给予指点,先谢了!主要工艺参数:CAST工艺,4万吨/日,进水COD 120mg/L目前现象:出水无色透明,但敞口放置4小时以上,将会变黄,且烧杯底部出现黄褐色的絮状物;将黄色絮状物取出做镜检:生物链完整,生物活性很好,且穿梭于大量的黄色丝状物之间.
