土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 问个关于MBR的问题
问个关于MBR的问题
发布于:2008-10-09 15:29:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
据我了解目前MBR工程主要应用于污水处理和污水资源化(主要是中水回用)两个方面,对于污水处理方面,应该只要达到污水水质排放标准即可,何必花费巨大采用MBR技术进行水处理而最终也只是排放掉呢,(不像中水回用能够卖中水而产生一定的效益)。难道仅仅是因为MBR技术节省空间么?我看杭州(我是杭州的)的污水处理厂基本上是采用活性污泥工艺经过二级处理直接排放至钱塘江。
  • sf50
    sf50 沙发
    据我了解到的情况都是MBR用于中水回用上。污水处理多停留在研究阶段。但我所了解到的情况,在中水回用领域用MBR与其他方法的基础投资成本几乎相同。可能是由于进来土地、建材、劳动力成本的大幅上涨使活性污泥工艺失去之前的成本优势。而MBR膜的价格没有发生大的变化。当然运行以后膜的寿命依然是一个大问题。
    2008-10-16 10:41:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助:如何在现有工艺上让浊度降得更低些?谢谢各位高手!
我们是一个小型水厂,日供水量在8万方左右。由于以前国标浊度要求是3NTU以下,且我们这原水浊度一般在5NTU以下,多数情况会在3NTU以下,因此在98年建厂时只上了过滤、消毒二道主要工艺,导致目前管网水的浊度经常会出现大于1NTU的情况。考虑到资金问题,近期也不可能花几百万建混凝沉淀池。在此,就诚想请教各位,如何能最大限度地降低浊度?(我们用的是V型滤池,石英砂好久没有换过了,清水池也有几年没清洗了)不知道一般滤池的过滤效果究竟有多好?一般有沉淀池工艺的滤前水的浊度为多少?目前我们进行了几天多点浊度监测,发现滤池的过滤效果好像不咋的,只能去除0.2-0.3NTU。真不知该怎么办,请教大家,非常感谢!:)
