土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:如何在现有工艺上让浊度降得更低些?谢谢各位高手!
发布于:2008-10-09 15:15:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们是一个小型水厂,日供水量在8万方左右。由于以前国标浊度要求是3NTU以下,且我们这原水浊度一般在5NTU以下,多数情况会在3NTU以下,因此在98年建厂时只上了过滤、消毒二道主要工艺,导致目前管网水的浊度经常会出现大于1NTU的情况。考虑到资金问题,近期也不可能花几百万建混凝沉淀池。在此,就诚想请教各位,如何能最大限度地降低浊度?(我们用的是V型滤池,石英砂好久没有换过了,清水池也有几年没清洗了)不知道一般滤池的过滤效果究竟有多好?一般有沉淀池工艺的滤前水的浊度为多少?目前我们进行了几天多点浊度监测,发现滤池的过滤效果好像不咋的,只能去除0.2-0.3NTU。真不知该怎么办,请教大家,非常感谢!:)
  • stonepush
    stonepush 沙发
    原水浊度不高,可以在进水管道上改造一个管道混合器,其实就是在管道里焊的片,在管道混合器前设加药口,加絮凝剂,加药点尽量离滤池入口远点,一般滤池进水要求浊度应该是在3度以下的,这样才能保证出水在1度以下。直接加药过滤在原水浊度不高的情况下也是可行的!
    2008-10-13 11:14:13
  • blakwater
    blakwater 板凳
    (我们用的是V型滤池,石英砂好久没有换过了,清水池也有几年没清洗了)??:L 佩服
    2008-10-10 15:00:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教一下超滤膜的清洗!!
请问高手,超滤膜的清洗与反渗透膜有什么不同?超滤膜清洗一般的价格是多少?急!!
