土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气安装中系统调试如何计算?
电气安装中系统调试如何计算?
发布于:2008-10-09 13:16:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
定额中规定:
送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
现在计算系统调试时,是按所有的回路调试一次,还是按每个回路算一次调试?
  • pingzai
    pingzai 沙发
    应该是按每个回路算一次的,但是你要看这个回路连接什么用电器。如果是电机之类就没有了,如果是配电箱,动力箱就还算一个!请指教
    2008-11-08 21:16:08
  • xujunjr
    xujunjr 板凳
    我也是感到很困惑阿,在负荷较小的建筑中配电系统很难有可调试的元件,我看有些施工单位报来的预算里还是含有此项。
    2008-10-27 23:35:27
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
速求
急需:2001版电力定额
