土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压缩机吸气口结霜
压缩机吸气口结霜
发布于:2008-10-09 11:23:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
双螺杆压缩机吸气口结霜,检查冷酶过滤器,吸气口滤网都没有堵塞情况,是不是膨胀阀的原因,请各位指教
  • hahaha0123456789
    看看冷水管路有没有堵塞或者是阀门开启度被人给重新设置了
    2008-10-14 11:50:14
  • r718
    r718 板凳
    是冷水机组吗
    你看看排气温度高么,要是高的话可能是膨胀阀的问题,喷液冷却膨胀阀是否长时间工作
    还有就是水路阀门没有打开,蒸发温度太低,
    2008-10-13 18:52:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵的选择计算问题!急!(估算法的准确性!)
现有一个模块机的水系统选择水泵,层高3米,供水管长度120米(供冷房间位于工厂中间,所以水管比较长),回水管长度一样。想请教各位大侠,用估算的办法怎样算是比较准确的,沿程阻力与局部阻力如何计算。 谢谢!
