土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 探讨室外消防用水量为20L/S的情况下的消防问题
发布于:2008-10-09 10:14:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
偶尔能碰上室内无消防用水,室外消防用水量为20L/S的建筑,比如丁类厂房或则5000-10000立方米的办公楼等等:)
这个情况下碰到以下几条规范:
(一)
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
(按这个要求,我可以不设置消防水池,在市政只有一个进水口的情况下)
(二)
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
(按这个要求,我必须成环)
(三)
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
(按这个要求,我必须2路进水,但是我做不到,只有一路,这样又回到了最上面的那条规范)
哈哈哈,请大家指点
(这个情况偶尔碰到,和消防部门也沟通过,一般成环,一路进水。。能通过,原因是一般这类建筑危险性不是很大)
[ 本帖最后由 sniper.kim 于 2008-10-9 10:15 编辑 ]
全部回复(29 )
  • yxq201413
    yxq201413 沙发
    学习了,谢谢@
    2014-08-25 08:14:25
  • zhangyuchris
    zhangyuchris 板凳
    学习了,现在我也遇到这个问题,不过流量是20L/s,业主非要一路进水,还不肯成环。无语~
    2013-07-16 10:54:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
再谈室外消防管道管材是否可以采用给水塑料管
个人感觉:可以用依据,记得北京设计研究院参与的那个新技术措施就有说明同时,室外消防系统一般为低压制,况且室外一般用球磨铸铁管,压力等级就那3个等级。。水压高了也没有P用,还没有塑料管耐压,况且,如果是临时高压制的话,球磨管接口很容易冲开(即使你做了支墩),其实我一直比较反对室外铸铁管,很多烂单位还用镀锌管来代替,这样又带来了防腐问题,接口处根本不可能把防腐做好再补充一点,现在市政上很多管道以PE管为主,不是照样做市政消火栓,埋地管道还怕烧坏啊?(当然前提是埋设深度要够,至少比冻土层下去个30cm)
