土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再谈室外消防管道管材是否可以采用给水塑料管
发布于:2008-10-09 09:36:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
个人感觉:
可以用
依据,记得北京设计研究院参与的那个新技术措施就有说明
同时,室外消防系统一般为低压制,况且室外一般用球磨铸铁管,压力等级就那3个等级。。水压高了也没有P用,还没有塑料管耐压,况且,如果是临时高压制的话,球磨管接口很容易冲开(即使你做了支墩),其实我一直比较反对室外铸铁管,很多烂单位还用镀锌管来代替,这样又带来了防腐问题,接口处根本不可能把防腐做好
再补充一点,现在市政上很多管道以PE管为主,不是照样做市政消火栓,埋地管道还怕烧坏啊?(当然前提是埋设深度要够,至少比冻土层下去个30cm)
所以塑料管优势肯定比其他管道好
。。。。个人意见,欢迎拍砖
全部回复(8 )
  • 建水
    建水 沙发
    消火栓系统用焊管 喷淋用镀锌管 气体灭火用无缝管
    2013-08-07 09:58:07
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 板凳
    2008-10-21 20:18:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
暖通制图标准
暖通制图标准
