土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于松散系数与土方平衡
关于松散系数与土方平衡
发布于:2008-10-09 08:41:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
在土方工程量计算时,不仅要计算出土的天然挖方体积、所需的天然填方体积,还需要进行土方量平衡,将挖出来的土弥补填方。
由于土壤的可松性,天然密实土挖出来后体积将扩大(称为最初松散),将这部分土转到填方区压实时,压实后的体积也比最初天然密实土的体积要大(称为最后松散),因此挖方体积=填方体积并不意味着土方平衡,考虑到外运弃土量以及内运埋土量(包括建筑基槽开挖土方量等),土方平衡计算更加复杂。
1、松散系数:
最初松散系数 K1 = V2 / V1
(可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.2—1.3)
最后松散系数 K2 = V3 / V1
(可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.03—1.04)
V1 ——土在天然密实状态下的体积;
V2 ——土经开挖后的松散体积(虚方);
V3 ——土经回填压实后的体积;
一般K1和K2都大于1,且K1 〉K2
2、压实系数:
目前在许多设计规范中,已没有压实系数,只有上述两个松散系数;
但仍有不少单位在使用松散系数(相当于最初松散系数),以及压实系数(土方压实后体积与压实前体积之比)。
根据压实概念,压实系数可以由最初松散系数与最终松散系数求出:
压实系数
Ky = V3 / V2 = K2 / K1
(一般Ky都小于1)。.............
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/post/466.html
更多经典技巧请访问:天下博客FPC [ http://www.hzcad.com.cn/ ]
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
急问个风井与防火分区的问题!!!
我们的工程是个地上36层的写字楼,钢框架-核心筒结构。其中核心筒北侧与空调机房之间为空调风井。图纸施工说明中地上每层为一个防火分区。我想问下风井里面在做完风管和空调水管后,四周需不需要做防火封堵?就是管道做完了,风井四周要砌墙(防火墙),由于土建原先做的是预留洞,即管道安装完后肯定要与四周楼板留有很大缝隙,就是问这个区域需不需要做防火封堵,不知道说的详细不详细。土建说不需要封堵,我本身也觉得不需要封堵,但我们专业总工说肯定需要封堵。我想彻底解决这个问题,对防火规范熟知的朋友给咱解释下,谢谢了
