土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 步进电机故障判断?
步进电机故障判断?
发布于:2008-10-08 18:27:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我单位的步进电机,可能是坏了。型号是75BF003 。铭牌上标着:三相,电压30V ,步距角1.5度 。五根接线。我不知道如何判断它是否坏了。还是控制板坏了。请问高手如何判断呢。?谢谢
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求证几个S7-200的小问题?
1。如果I1.5是子程序的决定条件,I1.5的上升沿或下降沿就不能在子程序里用了?不起作用2.若想实现A+B=A,这个A只能是ADD的IN1,IN2的话加出来的就不对了?3.比较一个数与10是否相等,相等了就让Q0.0动作一下,但又不能是个简单的脉冲信号,动作的过程要让输出的灯让人看清楚再灭,如何编程序。
