土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求证几个S7-200的小问题?
求证几个S7-200的小问题?
发布于:2008-10-08 16:41:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1。如果I1.5是子程序的决定条件,I1.5的上升沿或下降沿就不能在子程序里用了?不起作用
2.若想实现A+B=A,这个A只能是ADD的IN1,IN2的话加出来的就不对了?
3.比较一个数与10是否相等,相等了就让Q0.0动作一下,但又不能是个简单的脉冲信号,动作的过程要让输出的灯让人看清楚再灭,如何编程序。
  • ymkmqv
    ymkmqv 沙发
    第一个问题确实不能使用。
    第三个问题使用延时继电器可以解决。
    2008-10-16 11:50:16
  • sshch2001
    sshch2001 板凳
    第1点,我觉得应该是可以使用的,因为进入子程序后,控制权相当于交给了子程序,在子程序内I1.5相当于内部变量吧
    第2点好象反了吧,A应该是IN2,又是OUT,B是IN1
    第3点可以在比较指令的输出给一个断开延时计时器应该就可以了,计时器接点控制输出,比较结果为真,计时器接点立刻接通并开始计时,时间到其接点断开
    2008-10-10 17:52:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频调速的控制方式
变频调速的控制方式
