土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力知识小辞典
电力知识小辞典
发布于:2008-10-08 13:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 桿线 电力桿线 导线(俗称电线)本身及其支持电桿等.
2 季节电价 依各地供电成本差异,而分别订价之电价制度.
3 时间电价 依不同供电时间之供电成本分别订价之电价制度.现行电价表依时段划分为二段式时间电价(离峰、尖峰时间)与叁段式时间电价(离峰、半尖峰、尖峰时间).
4 尖峰时间 尖峰时间係指电力系统供电承受负载较高的时段. 如为二段式时间电价其尖峰时间为週一至週五(离峰日除外)07:30~22:30. 如为叁段式时间电价其尖峰时间为夏月週一至週五(离峰日除外)10:00~12:00及13:00~17:00.
5 半尖峰时间 叁段式时间电价供电时间划分之一种,半尖峰时间为夏月週一至週五(离峰日除外)07:30~10:00、12:00~13:00及17:00~22:30,非夏月週一至週五(离峰日除外)07:00~22:30.
6 离峰时间 离峰时间係指电力系统供电承受负载较少的时段
7 离峰日 电价表所列示全日适用节日,劳动节、端午节、中秋节及国庆日.
8 尖峰用电 尖峰时间使用之电力.
9 尖峰电价 选用时间电价之用户尖峰时间用电所适用之电价.
10 风场 风场(Wind Farm或Wind Park),中文亦有译成「风车园区」,意指在风力资源良好的区域,集中佈置多部风力机组,而形成一处兼具发电及观光双重功能的景点.
11 半尖峰电价 选用时间电价之用户于半尖峰时间用电所适用之电价.
12 离峰电价 选用时间电价之用户于离峰时间用电所适用之电价.
13 TOU电表 时间电价(time-of-use)电表,该表主要装置在选用时间电价的用户,主要功能在依时间纪录用户的用电情况.
14 契约容量 装 置契约容量 需量契约容量 用户与电业部门约定之用电容量,作为基本电费计算之依据,依用户用电种类不同可分为装置契约容量与需量契约容量两类. 装置契约容量为用户以其用电设备之总装置容量订定契约容量. 需量契约容量为用户与本电业部门双方约定15分鐘平均之最高需量值为契约容量.
15 基本电费 依用户申请之契约容量每月计收之电费,主要在反映本电业部门投资电力设备所发生的固定成本.
16 流动电费 依用户实际用电度数计收之电费,主要在反映本电业部门经营电力事业所发生的变动成本.
17 超约用电 分为二种情况: 1.「需量契约容量」超约用电:当用户之最高需量超出其所申请的契约容量时称之.超出部分在契约容量10%以下,按二倍计收基本电费(即超约附加费),超出部分在契约容量10%以上,按叁倍计收基本电费. 2.「装置契约容量」超约用电:当用户之实际装置的器具总容量超出其所申请的契约容量时称之,超出部分概依窃电处理.
18 可停电力 契约容量用户配合电业部门实施负载管理,于约定时间减少负载用电量,电业部门则以扣减基本电费方式回馈用户.
19 优惠电价 符合法令规定之特定用户(如军眷、学校、农业、路灯等),其依法享有之电价优惠或电价折扣.
20 限电 负载限制 係指电源供电不足时,为维护电力系统安全,避免系统频率降低,影响供电品质,及更大规模的停电,电业部门依法得採取限制用户用电,称之为「负载限制」.「负载限制」可分为二种情况,即「紧急负载限制」及「计画性负载限制」.
21 无预警限电 紧急负载限制 电力系统突然发生发电机跳机、输电线跳脱使得电源不足或设备超过负荷、电压突然降低需要立即实施之负载限制.
22
23 限电措施 计划性负载限制 「限电措施」为通俗用语,同「计划性负载限制」说明.
24 轮流限电 轮流停电 「计划性负载限制」的一种,指电源不足时,对契约容量未超过一千瓩及一般用户,实施分区轮流停电,塬则上每轮次为五十分鐘.
25 工业限电 无预警工业限电 「计划性负载限制」的一种,指电源不足时,对契约容量1,000KW以上工业用户实施限制用电. 依经济部颁布之「电源不足时期限制用电办法」规定,採取工业限电时,皆须于前一日下午四时前个别通知工业用户,「无预警工业限电」应係误解.
26 代缴电费 用户透过金融机构以转帐支付每期应缴电费的方式.
27 代收电费 用户持电费缴费单在代收电费期限前向电业部门约定的受理缴费服务机构、金融机构缴付电费,或利用约定的金融机构自动提款机、电话语音、网际网路等方式缴付电费.
28 承装费 产权属用户所有之用电设备(器具及线路),由用户自行委託合格之电器承装业代为装置时,需支付给电器承装业者之费用.
29 电力调度中心 电力调度中心指依电业法规定成立,负责电力调度之财团法人.
30 负载管理 本电业部门透过时间电价、可停电力及空调週期性暂停等电价诱因方式,引导用户调整其用电习惯,将尖峰时间用电移转至离峰时间使用,称之为「负载管理」.用户配合「负载管理」措施不但可以减轻电费负担,本电业部门亦可降低供电成本,延缓投资兴建新电厂.
31 供电量 供电量=净发电量+购电量-抽蓄用电.
32 发电量 一般指「净发电量」.净发电量=厂毛发电量-厂内用电量.
33 最高瞬间负载 在特定时间内(每日、每月、每年)电脑每2至3秒鐘取一次系统负载值中之最高者.
34 尖峰负载 亦称「最高负载」,在特定时间内(每日、每月、每年)各时间单位(电业部门定为每小时)输出电力中之最高值.
35 机组容量、装置容量 机组容量,即发电厂机组之装置容量,通常以构成该机组之塬动机或发电机之设计容量称之(取用二者中较小者),如以系统而论,则为该系统所有发电厂装置容量之和.
36 系统净尖峰能力 亦即「净尖峰能力」(Net peaking capacity).各发电机组在正常发电情况下,可提供给系统之最大出力,即为净尖峰能力.
37 备用容量 「备用容量」=「系统净尖峰能力」-「系统小时尖峰负载」.备用容量以备系统检修、紧急跳脱、运转或未预估之负载使用.
38 备载容量、备转容量 备用容量 「备载容量」、「备转容量」均为误用语,正确用语为「备用容量」(Reserve margin).
39 备用容量率 「备用容量」佔「系统小时尖峰负载」之百分比.
40 无效电力 电能与功能传授过程中,电能中不能变为功能之部分称谓「无效电力」.以公式表示:无效电力=V I sinθ.
41 跳电 因用电设备故障,导致相关保护开关动作(如断路器启断),而中断供电的现象.
42 电力网、电力系统 联结各发电厂传送电力至各用户之间的输配电网路称为电力网,又称电力系统.
43 跳机 与电力网联结、运转中的发电机组,因自动保护信号动作或紧急手动操作,使发电机输出断路器打开,切离电力系统停止供电,即俗称为「跳机」. 跳机可能是因为机件故障、人为疏失,也可能是地震、雷击等突发的天然事件所造成.
44 停机 发电机组停止运转之状态. 一般所称的「停机」为计划性停机(如大修)及非计划性停机(如跳机)之统称.
45 急停 因核子反应器保护系统动作,致使控制棒快速全部插入反应器炉心,称为「急停」.若此时发电机正与电力系统联结供电中,就会造成跳机停止供电.
46 线路跳脱 线路因事故发生,导致相关保护设备动作而切离系统.
47 解联 发电机组与电力网处于分离之状态,称为解联.
48 併联 发电机组与电力网处于联结之状态,称为併联.
49 併联发电 新加入或完成检修之机组经电力调度中心许可,依规定完成起动、与系统同步併联后,发电供给电力系统.
50 商转 新发电机组完成各项测试,取得相关单位之证照后,正式加入电力系统运转.
51 卸载 指发电机、变压器或输电线路解除一部分或全部的负载.
52 降载 指发电机减少一部分或全部的输出功率.
53 满载运转 发电机组运转发电达到设备允许範围之最大发电量.
54 厂内用电 发电厂因为发电而消耗于各项附属设备之电力.
55 线路损失 电力自发电厂传送到用户的过程中,因流经线路及变电设备(如变压器)含有阻抗成分,部分电力会由电能转变成热能,散发至空气中,造成电力损失.
56 回线 回线公里 由电源端至受电端之一组叁相或二相电线即称为ㄧ回线.如铁塔上单侧叁层(叁条线平行排列)不同相位电线即称为一回线,而一般铁塔上左右两侧各有叁层电力线即有二回线. 回线公里=回线数 ×回线长度,其中回线长度以公里表示.例如,两座铁塔之间距离2公里,若上面挂有2回线,则两座塔之间有4回线公里.所以回线公里数并非所有铁塔上电力线长度的加总.
57 馈线 特高压供电线路经变电所变压器降压后,供给用户用电的线路称为馈线.
58 开关爆炸 熔丝熔断 并非开关爆炸,係线路开关保护熔丝熔断之响声.
59 电筒爆炸 变压器损坏 并非电筒爆炸,係变压器保护熔丝熔断之响声.
60 碍子 碍子为瓷製绝缘器,主要功能为支撑带电之设备及阻断电流洩漏.
61 瞬间压降 亦称为「电压骤降」,线路由于接地事故或负载用电突然剧增,造成电压瞬间下降的现象.
62 电缆地下化 线路地下化 架空线路改设地下电缆.
63 电磁波 电场与磁场交互作用产生之能量,以光速及波的形式传播就称为电磁波.频率愈高其电磁波的能量就愈强.
64 电磁场 一般将极低频(3-3,000赫)之电磁波称为“电磁场”.
65 电场 电场是由不同位置的许多电荷之间的互作用力而产生的.日常生活常常会发现电场的存在,例如冬天脱毛衣所发生的声响,就是因摩擦而产生的电场.距离电场产生源(如电的开关,电线等)愈远电场就愈小.
66 磁场 日常生活常常会发现磁场的存在,例如指南针的作用即为磁场效应.各种电力设施及电气用品的磁场是由于导线上电流流动造成的.距离磁场产生源(如磁铁,电线等)愈远磁场就愈小.
67 风场 风场(Wind Farm或Wind Park),中文亦有译成「风车园区」,意指在风力资源良好的区域,集中佈置多部风力机组,而形成一处兼具发电及观光双重功能的景点.
68 微波辐射 频率介于106~108赫间之电磁波辐射,一般做为通讯之用途.
全部回复(8 )
  • vipyl_02
    vipyl_02 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-03-17 10:03:17
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享!!
    2016-03-17 09:34:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机起动方式经验做法
电动机多大采用何种起动方式?大家爱有没有什么经验做法比如30KW以上采用自偶降压起动什么的?什么时候星-三角起动什么时候应用自耦变压器起动什么时候变频起动什么时候软启动求高人指导业内人士,还业内人士一个清楚明白
