土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《普通工程每平方米的钢筋用量和混凝土的用量》.pdf
发布于:2008-10-07 23:56:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
附件名:20081071223394961364.zip
文件大小:146K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(14 )
  • linliwei221
    linliwei221 沙发
    2012-08-29 07:52:29
  • fbravet
    fbravet 板凳
    什么地方啊,混凝土用量和含钢量都有点高哦
    2010-08-13 09:38:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教几个新手问题
1.主梁一般按8分之一到12分之一定的,但我设计一座扁长房子,长边上的柱的H边又在长边上,因此和长边上的柱正交相连的梁的上筋很大,我把3500开间的梁做了250X450的,这样还不到8分之一,行哇?2.很多不审批的小房子都是没有正式地质资料的,基础自己估算设计,不能在PKPM上设计了,我为了算竖向荷载,就在建模时建了地梁层,比如地梁1米高,梯梁放在地梁上,地梁上面留30CM通管道,底层层高就1350,梯梁标高0,地梁标高-300,这样可以算出准确的柱底竖向力,但也有问题.我想是不是只要改一下柱的计算长度,就完全没问题了.比如这样做后2层肯定是薄弱层,要放大1.15,但我自己知道是地梁层的原因,不放大,这样行哇?
