土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教几个新手问题
请教几个新手问题
发布于:2008-10-07 21:47:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.主梁一般按8分之一到12分之一定的,但我设计一座扁长房子,长边上的柱的H边又在长边上,因此和长边上的柱正交相连的梁的上筋很大,我把3500开间的梁做了250X450的,这样还不到8分之一,行哇?
2.很多不审批的小房子都是没有正式地质资料的,基础自己估算设计,不能在PKPM上设计了,我为了算竖向荷载,就在建模时建了地梁层,比如地梁1米高,梯梁放在地梁上,地梁上面留30CM通管道,底层层高就1350,梯梁标高0,地梁标高-300,这样可以算出准确的柱底竖向力,但也有问题.我想是不是只要改一下柱的计算长度,就完全没问题了.比如这样做后2层肯定是薄弱层,要放大1.15,但我自己知道是地梁层的原因,不放大,这样行哇?
3.如果大跨度梁的挠度不小,这样实际上有部分力是会通过砖墙往下传的,层层传到底层,最后会通过地梁传至两端柱下的桩承台,底层没影响,但各层梁的下筋是否要配大一些?不知各位是怎样估算这个力的?
4.PKPM里哪几个文件会看出柱的侧向力,侧向裂缝?
5.地梁,柱地下部分的裂缝,挠度定多少?柱地下部分的保护层厚度定30还是40?
6.一栋房子中有些梁是室内,有些一下雨就被淋到.我看有的同事把梁裂缝定在0.24,0.26等,顶板裂缝定为0.2,但这样配筋和定0.3的会差很大,特别是梁.不知各位是怎么定的?
全部回复(3 )
  • xiaohuanggong
    xiaohuanggong 沙发
    谢谢!
    非常感激
    2008-10-09 23:38:09
  • cygzp
    cygzp 板凳
    室内梁板裂缝按0.3考虑,屋面因有做防水保温隔热层,也按0.3考虑就行了,如无防水保温隔热层,则按0.2考虑。
    2008-10-09 23:15:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新规范中若干问题探讨及程序实现
好东东献给大家,希望对搞设计的同行们有帮助
