土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火灾警报系统选择
火灾警报系统选择
发布于:2008-10-07 09:32:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
对于一类,18层建筑,请教大家一般采用那一种火灾警报系统?松江的好像只有16个联动回路啊.谢谢.
全部回复(15 )
  • wwj8828
    wwj8828 沙发
    用一种gst5000机器
    2008-11-27 19:54:27
  • ywgod
    ywgod 板凳
    16个回路有余了吧:L
    2008-10-22 22:25:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
报警系统故障很邪门
故障现象:主机突然大面积报故障,在手动状态下防火卷帘动作(不同区域)。更换主板后正常运行有4个来月了,昨天又出现这种现象了,请高手帮助分析分析,是设备问题还是线路问题?谢谢!产品是松江的。
