土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 报警系统故障很邪门
报警系统故障很邪门
发布于:2008-10-07 08:02:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
故障现象:主机突然大面积报故障,在手动状态下防火卷帘动作(不同区域)。更换主板后正常运行有4个来月了,昨天又出现这种现象了,请高手帮助分析分析,是设备问题还是线路问题?谢谢!产品是松江的。
  • xxxliangxxx
    xxxliangxxx 沙发
    线路的线间或接地阻止不够吧。
    2008-10-12 13:01:12
  • xielupingxlp
    xielupingxlp 板凳
    自己排查检修吧:lol
    2008-10-11 11:25:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
IP(防尘、防水)等级权威检测
IP(防尘、防水)等级权威检测检测产品:电气设备外壳检测依据:《外壳防护等级(IP)代码》、GB4208-1993《外壳防护等级》BS EN60529:1991+A1:2000、《外壳防护等级》IEC 60529:1989+A1:1999(2001-02)检测参数:防尘等级、防水等级(即IP防护等级)检测产品:灯具检测依据:GB7000系列国家标准检测参数:标记、结构、外部接线、内部接线、接地规定、防触电保护、防尘、防固体异物、防水、绝缘电阻、电气强度、泄漏电流、爬电距离和电气间隙、耐热、耐燃烧(灼热丝试验)、防明火(针焰试验) | 潮湿试验、耐久性试验、热试验、耐起痕、接线端子(绝缘电阻和介电强度、耐热、耐火和耐电痕)
