土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ IP(防尘、防水)等级权威检测
IP(防尘、防水)等级权威检测
发布于:2008-10-06 20:13:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
IP(防尘、防水)等级权威检测
检测产品:电气设备外壳
检测依据:《外壳防护等级(IP)代码》、GB4208-1993《外壳防护等级》BS EN60529:1991+A1:2000、《外壳防护等级》IEC 60529:1989+A1:1999(2001-02)
检测参数:防尘等级、防水等级(即IP防护等级)
检测产品:灯具
检测依据:GB7000系列国家标准
检测参数:标记、结构、外部接线、内部接线、接地规定、防触电保护、防尘、防固体异物、防水、绝缘电阻、电气强度、泄漏电流、爬电距离和电气间隙、耐热、耐燃烧(灼热丝试验)、防明火(针焰试验) | 潮湿试验、耐久性试验、热试验、耐起痕、接线端子(绝缘电阻和介电强度、耐热、耐火和耐电痕)
检测产品:器具开关
检测依据:《器具开关 第1部分:通用要求》GB15092.1-2003
检测参数:(防触电保护、接地装置、端子与端头、结构、机构、防固体异物、防尘、防水和防潮、绝缘电阻和介电强度、机械强度、螺钉、载流件和联接件、电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层、耐热与阻燃性、防锈)
检测产品:琴键开关
检测依据:《琴键开关》JB/T8642-1997
检测参数:外观质量、标记、结构、螺钉及连接件、载流件、操作力、按键接合牢度、防触电保护、接地措施和接地端子、扁形快速连接端头、爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离、防固体物进入防尘、绝缘电阻和介电强度、防潮和防溅、在工作温度的介电强度和泄漏电流、耐热、耐冷、发热、耐球压热及耐燃、耐漏电起痕、电气耐久性、防锈、机械强度
联系人:赵工
联系电话:13424298909 0755-26941627 26941512 Fax:0755-26941781
检测单位:深圳市计量质量检测研究院
网站:www.smq.com.cn
地址:深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼二楼五金建材检测部
  • moyanwo
    moyanwo 沙发
    :L :L :L :L :L
    2009-03-04 14:13:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
广东省综合布线监督检验站
权威综合布线检测机构:深圳市计量质量检测研究院(广东省综合布线监督检验站)检测项目:广东省内综合布线工程检测验收依据规范:广东省《建筑物综合布线系统检测验收规范》(DB44/114-2000)检测内容:综合布线系统外观检查、系统接地电阻测试、系统任意两个接地点的电位差测试、以下检测内容取决于系统布线类别:a) 近端串扰;b) 接线图;c) 特性阻抗;d) 长度;e) 传输延迟;f) 回波损耗;g) 延迟偏离;h) 衰减;i) 衰减串扰比;j) 等效远端串扰;k) 综合衰减串扰比;l) 综合等效远端串扰;m) 综合近端串扰。双绞线电缆布线部分抽检。
