土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 大家好!
大家好!
发布于:2008-10-06 14:26:06 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我想问一下什么是露点温度?
  • swzyxhp
    swzyxhp 沙发
    露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。
    湿球温度的定义是在定压绝热的情况下,空气与水直接接触,达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
    2009-06-01 12:55:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
06.07四川造价员考试真题,供大家学习参考!
06.四川造价员考试真题,供大家学习参考!
