土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 扩初设计做些啥?
扩初设计做些啥?
发布于:2008-10-06 14:05:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
RT,字面上看,就是扩充初步设计的意思。
比如,人防地下室的扩初设计,那么这个设计要做到什么程度啊?
  • blackeye
    blackeye 沙发
    有一本国家颁布的标准叫《建筑工程设计文件编制深度规定》,你可以上网下载了看看,里面写得很清楚。如果还不清楚,也可以在论坛里搜索一些别人画的初步设计图纸看看。
    至于人防的初步设计,我所在地区的人防部门要求很严,初步设计几乎达到了施工图设计工作量的80-90%。也就是说,除了风管可以画单线、设计说明可以简略一点、留洞可以暂时不画之外,所有的平面图、剖面图、系统流程图、设备安装大样图都要画。当然有的地方要求没这么高,不过平面图和系统图还是必需的。
    2008-10-06 22:14:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多分区系统,防火阀如何控制?
排烟系统负担多个分区,有两种形式:1是排烟口常闭(通风口单独设置,火灾时关闭),失火时开启失火分区排烟口,最多开两个(或者报警一个开一个直到全部打开)。控制是否正确?2是排烟口常开(和通风口共用),失火时关闭非失火分区排烟口,烟气蔓延开启另一个区域排烟口,最多只控制2个打开(或者直到全部打开),控制是否正确,采用电磁阀是否能实现?(电气专业说电动阀很麻烦,一般都采用电磁阀,不过只能一次动作)另外气体灭火房间采用什么阀门能实现灭火前关闭,灭火完成后打开的功能?
