土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 进水温度比出水温度低有谁碰到过
进水温度比出水温度低有谁碰到过
发布于:2008-10-06 13:30:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
图纸简介:
精装独栋
附件名:20092161234766906401.rar
文件大小:119K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(30 )
  • twt63
    twt63 沙发
    上海富田开机不正常,水系统(0。4MPa),开机一会后停机,系统报警。屏幕会出现:水流继电器断开保护。可能是水系统中的空气,明天去查,原来正常压力不得而知道(我刚接手),经验之谈为:0。7MPa,0。4MPa明显是水系统压力不足,造成出水口水流继电器不工作引起系统保护。本想短接试验一下,考虑还是处理好水系统后再说,这套空调已有三年没人做过保养了,国有资产就是这样被人糟蹋的哦。。。更令人心痛的是,一台堃霖机组,压缩机起明火烧得面目全非,而且厂家不认帐,系统运行不到5百小时,原因过了保修期,,,,无良员工+无德厂家。国有资产岂有不败光?
    2009-06-01 01:34:01
  • maoxiuguo
    maoxiuguo 板凳
    机组水系统末端比较远,4KG时水循环量不够,蒸发器里的冷量来不及被带走,进水温度传感器就紧靠蒸发器进水位置,这位置也是热力膨胀阀互近,开机时间长一点这位置水温下得就比较快了,回气管就会有结霜现象了,5KG时,水循环量已完全能带走蒸发器里的冷量了
    2009-04-01 22:25:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
系统装上油分离器后压缩机怎么还是缺油?
1、油分离器按照制冷量选择的2、谷轮的半封压缩机6缸,制冷量72kw3、回油管长约2米,接到了低压吸气口,油管规定直径3/8寸,在接到低压吸气口时改为1/4寸(长约0.2米)4、调整油量,运行2小时候稳定油镜的油量在一半的位置。停机,再次运行后油镜处有大量的气泡,油位处在低限,十分钟后油位缓慢升高至正常。5、运行4天后出现油压保护,油镜处看不到油面。请问:1、第3步是否会影响回油?油管的接口位置是否正确?
