土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 金属线槽接地的做法
金属线槽接地的做法
发布于:2008-10-06 12:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下大家金属线槽的接地和配管的做法
  • 高级电工
    高级电工 沙发
    线槽的接地一般有2种情况:
    1、线槽紧挨接地体,如已接地的钢柱、梁、支架等,可用扁铁或直接焊接
    2、线槽敷设路径处无接地体,可距离50米左右用扁铁引下焊接接地体或单独的4(6)级单引人工接地体
    线槽里配管引出一般厂家有配套的卡子,或现场师傅自制卡子
    2008-10-06 15:47:06
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
如何理解消防负荷“专用回路”四个字?上一级的总箱内不能有其它负荷回路?
如何理解“专用回路”?末端双切后的配电箱内不能接非消防的负荷,这是毫无问题的。关键在于“专用回路”是否指上级总箱内也不能有非消防的回路?即不能是“普通电源随便从哪个总箱出来,应急电源随便从哪个总箱出来”,而是前端必须有个“专用的消防设备普通电源总箱和消防应急电源总箱,然后各出几路,两两双切”?另外说明一下,上面那段话中说的上级总箱是因为有些项目的消防设备比较小,也就10来个千瓦,因此不可能从变电站低压柜那里要回路,只能从某个总箱内要回路,大家理解我意思就行了,不必讨论是否应该从变电站直接出回路的问题。:call: :call: :call:
