土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器烧毁
电压互感器烧毁
发布于:2008-10-04 09:50:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂6KV母线发出接地信号,处理不及时,最后导致电压互感器烧毁,后来仔细检查,未找到接地点,是否是因为互感器本身的原因引起的?最后还出现高厂变重瓦斯保护动作,不知道是否和电压互感器接地有联系
全部回复(3 )
  • zhangxian080715
    有三相四线漏电保护开关,下有三相四线发热管一组,今有一相发热管绝缘受损造成漏电开关跳闸,用万用表测量是因为这一相漏电,拆除这相发热管的火线端,零线没有拆除,这时,零线依然和地线导通,电阻很小,一送电,可以正常使用,漏电开关也没有跳闸,请问这是什么原因呀,怎么不跳闸,有没有危险呀.   希望路过的能多多指教,谢谢!
    2008-10-05 18:20:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “6KV母线发出接地信号,.........最后导致电压互感器烧毁”与“最后还出现高厂变重瓦斯保护动作”中二个最后,到底是哪个在前面?
    “后来仔细检查,未找到接地点”?找不到还叫仔细?
    是否是因为互感器本身的原因引起的?
    猜测:重瓦斯动作的变压器故障,造成单相接地,电弧谐振,使PT过电压烧毁。
    2008-10-05 17:14:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器二次接地问题!困挠!
互感器的二次接地是属于工作接地还是保护接地,一直没弄明白,有人很坚定说是工作接地,但有些资料说是保护接地。自我感觉两种功能都有,从接线形式上姑且算为工作接地,但电压互感器中有一种V-V接线,怎么看都没有工作接地的功能,只能起保护作用,请高手解惑!!
