土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器二次接地问题!困挠!
互感器二次接地问题!困挠!
发布于:2008-10-03 23:53:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
互感器的二次接地是属于工作接地还是保护接地,一直没弄明白,有人很坚定说是工作接地,但有些资料说是保护接地。自我感觉两种功能都有,从接线形式上姑且算为工作接地,但电压互感器中有一种V-V接线,怎么看都没有工作接地的功能,只能起保护作用,请高手解惑!!
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “二次侧如果不接地时,B相电位肯定是悬浮的,二次侧对外壳的电压应低于接地时的电压。”???
    这个理论出自何处?
    2008-10-05 06:49:05
  • strikeout
    strikeout 板凳
    二楼讲的有一定道理,但还是不太明白。还是拿电压互感器的V-V接线形式讲,二次侧接地,等于是强制性把B相电位设为零电位,感觉A、C相的电位相对于二次侧不接地时应该升高,那么所要求的对外壳绝缘要求就会升高,而二次侧如果不接地时,B相电位肯定是悬浮的,二次侧对外壳的电压应低于接地时的电压。V-V接线中我们要取的电压是线电压,AB,BC,AC之间的电压不论二次侧是否接地都会取出。
    自我感觉,说的不对的地方请指教!!
    2008-10-04 21:04:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器安装
希望大家喜欢
