正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
最大输入电流在1150A,设备不方便用母排安装用3跟240电缆拼装有什么问题 ?除了长度基本一致,其他还有什么问题要注意的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shenzhen_aut
沙发
:time:
2008-10-03 20:36:03
gamineshow
板凳
我提个问题
2008-10-03 12:51:03
加载更多这里不能用电流超前或迟后来理解功率因素。
功率因素的本来定义,是有功功率与视在功率的比值,说明的是用电器的效率问题,并非关注电流的超前、迟后。对UPS来说,就是如此了。
至于说它是容性,是因为在通电瞬间,电流是超前于电压的。
此外,此类用电设备也不能简单的用电容来补偿,需要设备自身有“功率因素校正电路”来提高功率因素值。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
无功补偿常见问题及解答://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-10-7 16:08 编辑 ]
一般UPS功率因数0.8,电流滞后
而UPS负载基本都是计算机负载,也就是大量的开关电源
如果开关电源是容性负载,电流是超前的,这样的话变成负载在补偿UPS的输出功率因数,UPS的效率岂不是高的惊人?
但是实际应用并没有发现UPS的输出功率因数很高,一般也就在0.7左右
所以我很疑惑负载是不是容性负载。
