土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:3拼240电缆有什么问题?
请教:3拼240电缆有什么问题?
发布于:2008-10-01 08:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最大输入电流在1150A,设备不方便用母排安装
用3跟240电缆拼装有什么问题 ?
除了长度基本一致,其他还有什么问题要注意的?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    3根240电缆带1150A电流,对电缆接线要求较高,在接头处不能给运行带来麻烦:
    因240电缆需要带400A/根,电缆接线端子要做得十分可靠,不能用一个螺栓接二个端子!(因接线端子的载流量是固定的,背上一个,下面一个的电流密度就增加了,会阻碍电流)
    三个端子接在一相上,接线处应用铜排,排上应有三个螺栓孔。
    2008-10-02 10:10:02
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    电力工程电缆设计规范GB50217-2007中3.7.11条交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相等。
    2008-10-01 08:26:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相负荷的总负荷应该取最大相负荷的三倍吗?≡
我算总负荷一直都是取各回路负荷之和。但有个老师说,总负荷应该是最大相负荷的三倍?这样对吗?
