土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ JMDM-14DIO(有外壳)插拔式端子,数字量控制板,超值替代PLC!
发布于:2008-09-29 14:15:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、特性
1. 8位高性能单片机作为主控制芯片,6倍于普通单片机的速度;
2. 主电源采用9V交流电,也可采用12V直流电;
3. 8路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;
4. 6路光电隔离数字量输出:其中有4路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 2路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
5. 有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以与多个控制器之间联机工作;
6. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
7. 512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
8. 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象;
9. 内部电路板尺寸为92mm*86mm,对于安装空间比较小的场合可以不装外壳,特别适合小型机械的应用;
10. 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:115mm*100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
11. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、规格
1. 工作温度:-10~+65°C;
2. 储存温度:-20~+80°C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结 ;
4. 功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ;
三、用途
1. 可用于各种14个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2. 可用于替代14点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3. 可用于单片机学习和试验。
新品抢先知啦~~新宝贝推出了:
8~20个点的高品质超低价PLC、单片机控制器已推出;
JMDM-RS485联网控制系统(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM-RS232串口控制输入输出板(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM多段多路智能温控仪已推出;
欢迎垂询!
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 孙小姐;0755-21329780 ,29769297;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 957302591
MSN:jingmingk@163.com; 阿里旺旺:jingminsz
阿里巴巴网上店: http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺: http://shop35650247.taobao.com/
公司网址: www.jingmindm.com
中华工控网店铺: http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
JMDM-20DIO4AIO,20点数字量,4点模拟量控制器,有外壳!
JMDM-20DIO4AIO,20点数字量,4点模拟量控制器,有外壳!1.8位高性能单片机作为主控制芯片,6倍于普通单片机的速度;2.主电源采用9V交流电,也可采用12V直流电;3.12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于高速计数;4.8路光电隔离数字量输出:其中有4路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 另外4路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
