土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ JMDM-20DIO4AIO,20点数字量,4点模拟量控制器,有外壳!
发布于:2008-09-29 14:14:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.8位高性能单片机作为主控制芯片,6倍于普通单片机的速度;
2.主电源采用9V交流电,也可采用12V直流电;
3.12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于高速计数;
4.8路光电隔离数字量输出:其中有4路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 另外4路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
5.有3路AD(模拟量)输入,采样精度是8位,采样范围是(0-5V);
6.有1路DA(模拟量)输出,DA转化精度是8位,输出电压范围是(0-5V);
7.有1路标准的RS232串行通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
8.可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9.有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
10.系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象;
11.紧凑型机壳,控制器机壳尺寸:145mm*100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
12.用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
新品抢先知啦~~新宝贝推出了:
8~20个点的高品质超低价PLC、单片机控制器已推出;
JMDM-RS485联网控制系统(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM-RS232串口控制输入输出板(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM多段多路智能温控仪已推出;
欢迎垂询!
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 孙小姐;0755-21329780 ,29769297;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 957302591
MSN:jingmingk@163.com; 阿里旺旺:jingminsz
阿里巴巴网上店: http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺: http://shop35650247.taobao.com/
公司网址: www.jingmindm.com
中华工控网店铺: http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
JMDM-1830 人机界面三轴运动控制器,精确运动控制器,电机运动控制
JMDM-1830 人机界面三轴运动控制器,精确运动控制器,电机运动控制一、产品描述1、JMDM-1830 简介JMDM-1830 是深圳市精敏数字机器有限公司基于多年的工业控制行业经验,自主研发的工业级三轴运动控制器和人机界面一体机,是目前业内一款经过多年大规模成熟的工业应用、具有抗强干扰能力、功能强大、稳定可靠的运动控制器。它硬件采用具有高性能、工业级别的进口单片机芯片、部件,和专业的稳定性、抗干扰电路设计,软件采用C语言或汇编语言编程,具有良好的可扩展性,可外接DA/AD扩展板。带有液晶屏人机交互界面,可通过界面上的薄膜轻触开关在线设置参数,适用于各种强电磁、高频干扰等环境恶劣的工业场合,可以实时地实现高精度、高速的定位、定时、速度控制、模拟信号输入输出控制,具有极高的性价比。JMDM-1830 工业级运动控制器以稳定可靠、高性价比和优异的性能表现极大地提高了客户的生产效率和经济效益。
