土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ CAD绘图请教
CAD绘图请教
发布于:2008-09-29 10:46:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
打开cad2004时如何设定界面图纸的边界?在我的图纸中插入别人的图纸(块)插入不了。改如何调节图纸的尺寸?请高手不吝赐教!谢谢了
全部回复(3 )
  • indiasun
    indiasun 沙发
    没有碰到过你的情况
    我通常插入别人的东西,都是直接复制、粘贴成块的,不存在边界的问题
    呵呵,看看高手怎么解决?
    2008-10-09 11:01:09
  • yugi_pan
    yugi_pan 板凳
    litimis设定边界:)
    2008-10-08 16:33:08
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
有问题的机器
今天看到一台机器,使用了可能又几年了,管子漏了。焊好漏点,换了干燥过滤器,抽真空,加制冷剂,运行。排气温度高,低压三公斤,低压管结冰。放掉制冷剂,放的过程中,发现制冷剂成冻状,颜色很黑,判断润滑油变质了,系统脏。重新加了冷冻油,抽真空,加制冷剂,刚开机的时候一切正常,运行不到一分钟,低压开始上升至八公斤,压缩机排气高,低压管无霜,但是也冰。1.5匹压缩机上的储液罐上接厚霜,用榔头敲打储液罐,压力下降。判断,储液罐上的滤网微堵了。系统里面还是脏。
