土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 有问题的机器
有问题的机器
发布于:2008-09-28 23:44:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天看到一台机器,使用了可能又几年了,管子漏了。
焊好漏点,换了干燥过滤器,抽真空,加制冷剂,运行。排气温度高,低压三公斤,低压管结冰。
放掉制冷剂,放的过程中,发现制冷剂成冻状,颜色很黑,判断润滑油变质了,系统脏。
重新加了冷冻油,抽真空,加制冷剂,刚开机的时候一切正常,运行不到一分钟,低压开始上升至八公斤,压缩机排气高,低压管无霜,但是也冰。1.5匹压缩机上的储液罐上接厚霜,用榔头敲打储液罐,压力下降。判断,储液罐上的滤网微堵了。系统里面还是脏。
全部回复(12 )
  • wangfei-2008
    wangfei-2008 沙发
    建议你接个高压表看看压力,吸气不足的话,排气当然受影响,排气温度肯定上升的,不过你的低压8公斤我还不太明白
    你几m³的机器加800G,放掉一些冷媒看看
    2008-10-23 21:37:23
  • shanghaihengou
    高压不知道是不是高?或者高多少。因为没有接高压表。但是压缩机的温度大大偏高。我们用的压缩机是旋转式的,不是活塞的。
    2008-10-21 22:42:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
急求:FLUENT中怎么导出等温线?
急求:FLUENT中怎么导出等温线?
