土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:35kV复合绝缘的有关问题
请教:35kV复合绝缘的有关问题
发布于:2008-09-29 10:44:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
复合绝缘的应用越来越多……
本来我们的35kV开关柜采用固定式,全部为空气绝缘,
现在用户都追求小型化,采用1200mm宽度KYN的越来越多,
但是采用复合绝缘以后,相应的绝缘距离就要减小,但是要减小到什么程度才合理,没有一个依据……
请教:
1.国家标准或国际标准中对复合绝缘有没有规定?(小弟目前还没有找到)
2.有人提出用耐压试验来确定距离,但是1~5min的工频耐压试验是没有办法证明的。(我司采购的穿墙套管就是经过了试验,却在现场出了事故)
3.ABB的ZX3.2柜型,其断路器相间中心距为280,即使采用60的母排,绝缘距离也仅有220mm。
4.各位兄弟厂家的厂内技术标准有没有规定复合绝缘的距离?
全部回复(3 )
  • 白工
    白工 沙发
    ABB的ZX3.2柜型,其断路器相间中心距为280,即使采用60的母排,绝缘距离也仅有220mm。用瑞侃的热缩管可以。
    2016-04-18 07:10:18
  • mutianyan2004
    mutianyan2004 板凳
    国标有规定啊,看GB3906;应该是使用复合材料后最少距离不得小于60MM,原文你仔细看下
    2016-03-28 17:07:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
向成套厂家同行请教
向成套厂家同行请教:10kV手车式开关柜中问题1:VD4、EV12s、VS1型的断路器从工作位置摇到实验位置的行程有多长?问题2:手车实验位置、工作位置检测微动开关S8、S9,在样本中全部为动断或动合接点,可以做成二者皆有的吗?:handshake
