土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 咨询个细水雾灭系统高压柱塞泵的问题
咨询个细水雾灭系统高压柱塞泵的问题
发布于:2008-09-28 20:46:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我一客户咨询用于标题系统的高压柱塞泵,流量为5l/s 扬程1000m,因为小弟不是专业搞消防的,对这个雾灭系统不熟悉.
希望有熟悉该系统的人帮忙回复下,不胜感激.
因我所选用的柱塞泵流量达不到5l/s 故只能通过选三台高压柱塞泵 并联才能达到 客户需要的流量要求.(扬程完全没问题)
有两种方案 一种是 3台流量6.6m3/h的工频柱塞泵并联. 这样总的流量达到19.8 超过客户的流量
还一种是 2台流量6.6m3/h的工频泵+一台4.8m/h变频泵并联 这样能完全满足客户需求.
问题有 2个: 第一 不知道 用于这个细水雾灭系统的泵 能否采用这种并联方式?
第二 如果可以 那对于第一种方案的 流量超过了一点点是否可以? 因为第2个采用变频泵的 价格会超过第一 所有这个问题也想问问.
期待兄弟门指导下.
我所选用的是grundfos的BMP高压柱塞泵.bmp柱塞泵的最高流量只能到10.2m3/h 扬程1650m
我的两个方案是BMP8.0系列 3台并联 (单台6,6m3/h@1000m)
或者2台BMP8.0+一台BMPE8.0(变频泵带E, 4,8m3/h@1000m)
[ 本帖最后由 shinhwang 于 2008-9-28 20:52 编辑 ]
全部回复(6 )
  • shinhwang
    shinhwang 沙发
    咨询个细水雾灭系统高压柱塞泵的问题
    2008-09-29 23:53:29
  • shinhwang
    shinhwang 板凳
    感谢各位的回复 不过客户的确是需要1000m扬程. 具体的介绍,因为客户也只是提供了 用于什么系统 参数告诉下,其他的也就不清楚了 ,所有才来这里问问大家的意见.
    BMP柱塞泵 单台最大流量只能做到10.2 而且在 50HZ的情况下扬程只能到800m 所以没办法只能三台并联 作为一个可能达到的 选用.
    2008-09-29 23:48:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建规“室外消防给水管网成环”的规定中用水量指什么?水池给水是否需要稳压等问题。
《建规》8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;本菜鸟的疑问:1.这里所说的室外消防给水管道的范围是包括室外消火栓、室内消火栓、喷淋系统的室外给水管道吧?2.这里的“室外消防用水量”指室内外各系统的室外给水管道设计用水量吗?那么各消防用水系统的室外给水管道成环与否是否都按照小于等于15L/s可成支状的原则呢?
