土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建规“室外消防给水管网成环”的规定中用水量指什么?水池给水是否需要稳压等问题。
发布于:2008-09-28 10:30:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
本菜鸟的疑问:
1.这里所说的室外消防给水管道的范围是包括室外消火栓、室内消火栓、喷淋系统的室外给水管道吧?
2.这里的“室外消防用水量”指室内外各系统的室外给水管道设计用水量吗?那么各消防用水系统的室外给水管道成环与否是否都按照小于等于15L/s可成支状的原则呢?
3.由水池、泵房供水的室外消火栓管道内平时是否需要有0.1MPa的水压?如果需要那么是不是说就得设置稳压装置了?这种情况下可不可以把市政给水管道与室外消火栓给水管网连接来稳压,如果可以是否需要两路进水,是否需要证明市政给水最不利条件下能达到0.1MPa?
急盼高手们解答。谢谢了啊。
[ 本帖最后由 oksoft 于 2008-9-28 11:02 编辑 ]
全部回复(27 )
  • yxq201413
    yxq201413 沙发
    学习。。。。。。。
    2014-08-25 09:17:25
  • 胖阿蒙
    胖阿蒙 板凳
    再说,没有水,怎么试压,报批审查人家要看压力表的。
    2008-10-15 20:26:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水及消火栓系统设计规范(征求意见版)
建设部发布的消防给水及消火栓系统设计规范征求意见版.希望对大家有用.衷心感谢原发布者.
