土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Visual Graph绘图监控软件使用
发布于:2008-09-28 11:05:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。
基本特点 :
1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。
5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。
6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。
7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。
9. 支持表格、报表、表单开发。
10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。
11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
12. 允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。
13. 可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。
14. 支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。
此产品经过长期研发,包含了大量的创新技术,系统具有尺寸小、速度快、灵活性高、稳定可靠、兼容性好等突出优点,特别适合与网络时代的软件开发,是国产软件中比较罕见的精品!
下载请点击: http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
  • chym0822
    chym0822 沙发
    同一软件在一个板块多次广告,建议管理员清理了。
    2009-03-12 18:21:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
桥架填充率到底是用电缆面积计算还是用电缆直径计算?
1.电缆面积之和/桥架宽度X高度比如说我要敷设63根单芯240MM2的电缆,其截面积之和为34000mm234000/(800X150)=28%这样算出来,800X150的桥架就够了2。电缆直径之和/桥架宽度63根单芯240MM2的电缆,其直径之和为2000mm这样算出来,要2个1000宽的桥架大家计算都用的是1吧?但是1计算出的结果是桥架里填了好几层电缆,2计算出的结果是只敷设1层电缆,之间还有留有40%的空隙,
