土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架填充率到底是用电缆面积计算还是用电缆直径计算?
发布于:2008-09-28 09:12:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.电缆面积之和/桥架宽度X高度
比如说我要敷设63根单芯240MM2的电缆,其截面积之和为34000mm2
34000/(800X150)=28%
这样算出来,800X150的桥架就够了
2。电缆直径之和/桥架宽度
63根单芯240MM2的电缆,其直径之和为2000mm
这样算出来,要2个1000宽的桥架
大家计算都用的是1吧?但是1计算出的结果是桥架里填了好几层电缆,2计算出的结果是只敷设1层电缆,之间还有留有40%的空隙,
一般来说,考虑到多层敷设对载流量有影响,设计桥架时都按只敷设一层电缆考虑的,所以应该是第2种计算比较准确吧?
这是我在桥架厂家网页上找到的计算方法,貌似是第2种:
电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......
式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数;
k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)
[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-28 09:21 编辑 ]
全部回复(13 )
  • el-jiang
    el-jiang 沙发
    我们也是按照截面积算
    2014-06-03 16:35:03
  • madact
    madact 板凳
    电缆敷设间距不同,载流量不同。
    按照设计时选取的电缆载流量、间距、外径选取宽度,再选择满足填充率的厚度。
    2011-05-31 23:30:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助电机接线原理图
各位大侠!小弟这里烦请你们帮一个忙!电机的接线原理图,要求是这样的:能实现本地和远程的切换,当在本地挡时,在现场操作柱控制水泵的起停;当在远程挡时,通过PLC在上位机上点击鼠标控制水泵的起停! 还有一种要求是:实现手自动的转换,当在手动时,在现场操作柱控制水泵的起停;当在自动时,通过液位计的高低连锁控制水泵的起停!
