土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器JDZJ-10的额定电压是10000/√3,那能不能接到10KV系统中?
发布于:2008-09-28 10:11:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器JDZJ-10的额定电压是10000/√3,那能不能接到10KV系统中?如果用一只JDZJ-10接到10KV系统中,高压端A接A相,X接C相,那么二次端a,x的输出电压是多少伏? da,dn的输出电压是多少伏?
全部回复(4 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    JDZJ-10这种PT是用于测量相电压的,其一次额定工作电压是10/√3kV,如果VV接法来测量线电压,其一次实际工作电压变为10kV,理论上二次感应电压还是按比例换算的值,但是这种使用方法由于工作电压远高于额定一次电压,可能导致PT铁芯饱和,计量显示不准,甚至烧毁。
    [ 本帖最后由 互感器 于 2008-9-29 15:29 编辑 ]
    2008-09-29 15:18:29
  • whb9501
    whb9501 板凳
    后面的那个J是接地保护
    2008-09-28 16:32:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
630变压器低压侧能走多少电流?
我们这里工地一台630箱变,出线两根185电缆,两根95电缆,明敷500m,现在老板要求再加电缆,告诉他变压器负载接近饱和,再加也没多大意义,后来要求变压器厂家来看,增加变压器通风,来增加负载,请问专家,可行吗?超负荷使用半年左右。变压器出厂整定电流1250a,
