土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 630变压器低压侧能走多少电流?
630变压器低压侧能走多少电流?
发布于:2008-09-28 09:16:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们这里工地一台630箱变,出线两根185电缆,两根95电缆,明敷500m,现在老板要求再加电缆,告诉他变压器负载接近饱和,再加也没多大意义,后来要求变压器厂家来看,增加变压器通风,来增加负载,请问专家,可行吗?超负荷使用半年左右。
变压器出厂整定电流1250a,
全部回复(7 )
  • zy628
    zy628 沙发
    630/0.4/1.732=909.3
    2008-09-29 14:20:29
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    光凭你给的数据没法说,用表测一下高峰负载时的电流,不要超过910A就行.
    2008-09-29 14:00:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器温度控制器上限应该设定为多少度
S9-630KVA/10kv/0.4kv油浸式变压器,放置在欧式箱变中.变压器装有测量顶层油温的温度控制器,信号传给变压器室的温控风扇.假设环境温度最高为40度最低温度为零下30度,变压器线圈极限工作温度为105度,变压器允许最高温升为60k请问:变压器温度控制器上限应该设定为多少度?(即多少度时风扇启动,以降低室内温度)(有人说:一般设为55度,手摸上去就烫了; 我认为:应该设为90度.即线圈极限温度105度,上层油温应该控制在90度, 环境最高温度40+保守温升50k=90度 不知这样理解对吗?)
