土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad技巧10
cad技巧10
发布于:2008-09-27 12:16:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。
  问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办?
  答:把AutoCAD的图形剪贴到MS Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决方法:
  1.在AutoCAD中使用PostScript打印驱动程序,配置一个PostScript打印机。
  2.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。
  3.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。
  4.开始一个新图,用PSIN命令输入这个。eps文件。
  5.然后再把图形剪贴到MS Word中
  还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线,设好宽度再复制、粘贴到WORD中。
  问:为什么有些图形能显示,却打印不出来?
  答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。
  • haixia8050
    haixia8050 沙发
    谢谢楼主的分享 谢谢楼主的分享
    2008-10-04 17:26:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad技巧9
5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印;  6.笔宽的设置是否太大,例如大于1;  7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。  问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事?
