土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad技巧9
cad技巧9
发布于:2008-09-27 12:16:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印;
  6.笔宽的设置是否太大,例如大于1;
  7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。
  问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事?
  答:影响MS WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任何提示。
  根据Microsoft Office软件“所见即所得”的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有两种:morden和plotter.
  在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Windows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。
  有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。
  问:能否实现成批打印?
  答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文件成批打印。
  • huhu600
    huhu600 沙发
    不错
    2010-03-11 19:05:11
  • 短羽差池
    短羽差池 板凳
    虽然版本低了,但很有学习的价值哦!,偶第八讲呢,直接到九啦?哈哈:)
    2008-10-12 15:11:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad技巧7
 3.在按钮编辑器对话框中,选择Save as 按钮,指定在AutoCAD支持的路径中的位图文件目录。  4.关闭按钮编辑器,然后在按钮属性对话框中选择Apply(应用)按钮,最后关闭AutoCAD,再重新启动它。  问:如何汉化菜单?  答:在WIN95/98下,用编辑器如写字板将support目录下的acad.mnu文件,将[]内的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu”命令,将acad.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。
